Da radę do g20 zmieścić koła przód: 245/35/20 i tył 285/30/20?
Nie będzie nic ocierać o zawieszenie?
Jeśli ktoś ma taki config to prosiłbym o fotkę ;)
Do G20 producent przewidział tylko jeden rozmiar kół 20":
przód: 225/35ZR20, felga 8Jx20 ET27
tył: 255/30ZR20 92Y, felga 8.5Jx20 ET40
To, co chcesz założyć jest to 2-3cm szerszy. Więc trzeba by dać felgę szerszą o 0,5-1" z przodu i 1-1,5" szerszą z tyłu. I do tego pokombinować z offsetem (ET), żeby przesunąć całą oponę na zewnątrz - ewentualnie użyć dystansów + dłuższych śrub.
Na przykład tak:
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=35&diameter=20&wheelwidth=8&offset=27&width2=245&aspect2=35&wheel_size=20&wheel_width=8.5&offset2=27
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=30&diameter=20&wheelwidth=8.5&offset=40&width2=285&aspect2=30&wheel_size=20&wheel_width=9.5&offset2=40
Technicznie pewnie dałoby się to zrobić, ale z niestandardowymi kołami wiążą się 3 ryzyka:
1) BMW może unieważnić gwarancję na układ napędowy
2) W przypadku szkody, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
3) Inna średnica nowych kół powoduje przekłamanie prędkościomierza i licznika przebiegu. A to potencjalnie podpada pod art. 306a kw, zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
Sam zdecyduj, czy gra jest warta świeczki.
