W dniu 22.12.2024 o 12:22, IronSzn napisał(a):
W rodzinie i pomiędzy znajomymi mamy sporo x7 i x5. Kazde ma panorame, czesc z tych aut juz dawno po gwarancji i bez problemow poki co. Oczywiscie ze jutro moge juz zalowac tych slow;) ale jak pisalem nie da sie wyposazyc w pelni x5 nie biorac panoramy. Jakies ryzyko musi byc. W razie co wstawi sie caly dach🤣
w kazdym razie uwazam ze bmw troche na sile wymusza panorame. Pewnie jakby byla poza pakietami to ilosc bylaby mniejsza, a tak mysle ze wiekszosc x5/x7 wychodzi z panorama co generuje wpisy na forach
ps jakby nie pakiety i konfigurator to tez bym jej prwnie nie wzial
Też liczę na to, że ten gadżet wytrzyma jak najdłużej. Daje nam ogromną frajdę podczas jazdy, jeśli słońca za dużo na zewnątrz, zawsze można zaciągnąć roletę, natomiast w dni pochmurne jak teraz, to taki miły jasny akcent w aucie. Poprzednie x5 miałem bez panoramy, nie zamieniłbym ten opcji po tym jak pojeździłem z takim dachem.
Czas pokaż, obym był statystycznym wygranym w puli problemów z dachem 🙂
Edytowane przez savik79
  • Lubię to 1
Godzinę temu, savik79 napisał(a):
Też mam te krótszą wersję maty. Zastanawiam się jednak nad celowością przy opcji kiedy w podłodze są te belki, które z definicji maja się podnosić i zapobiegać przemieszczeniu się przedmiotów. Czy ktoś zauważył działanie tego gadżetu na żywo ? nawet jak mam zdjętą roletę te belki są ciągle "martwe"
Też nic nie zauważyłem, z matą czy bez.
Pamiętam jak szukałem X5 w zeszłym roku to w salonie mówili że rezygnują z tej automatycznie chowanej rolety, bo są z nią tylko problemy. Jak widać nadal jest dostępna, z problemami i bez.
Ja mam zwykłą, a z racji że w bagażniku jeździ sznaucer olbrzym to i roleta nie jest praktycznie używana. Ale fajnie że przewidzieli na nią miejsce pod podłogą i zawsze jest dostępna - za to duży + dla producenta, bo w poprzednich autach nie było miejsca na rolety i zawsze w domu leżał grat.
Te elementy podnoszą się dopiero jak rusza sie samochodem z tego co pamiętam.
Ruch samochodu jest chyba opcjonalny, tyle że pochylenie auta musi wynosić 15 stopni i więcej. Technicznie powinno się jednak dać to zaobserwować przy otwartej rolecie, jesli ktoś się uprze.
