Hej,
mam nadzieje, ze nie duplikuję istniejącego wątku, szukałem na forum, ale nie znalazłem bieżących wpisów dot. tego problemu w LCI. Tygodniowy egzemplarz, pierwszy raz walneło jeszcze w salonie w trakcie demonstracji przy wydaniu (!). Po rozpoczeciu procedury chowania w podłodze, otwiera sie schowek na rolete, ta zaczyna jazde do konca szyny w poziomie, rusza w dół i mniej więcej w połowie drogi odbija do góry, wraca do góry, zakrywa połowę bagażnika i zawiesza się. Przyciski przestają działać, roletę można zainicjować przy ponownym uruchomieniu samochodu, działa poprawnie aż do próby schowania jej w podłodzie. I tak w kółko.
Pierwsze próby "naprawy" przed wydaniem samochodu, następnie wizyta w serwisie, 3 godziny prac, rzekomo miało działać, sprawdzam w domu... powtórka z rozrywki od pierwszej próby schowania.
Ponoć są problemy z roletami elektrycznymi, niemniej żeby występowały od pierwszego dnia to już lekki wstyd. Czy coś umyka ekspertom z serwisu? Czy ktoś miał podobne doświadczenia i podpowie, co zasugerować w serwisie? Może jechać poza ASO?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Ani jednego problemu z tym cudem wynalazku. Mam, dziala, moge klikac, co chce jak chce, zawsze dziala i zawsze chowa sie w podlodze.
moze cos w twoim ezglemplarzu z mechanizmem schrzanili ?
A ja żałuję, że nie wziąłem tego dingsa… mam ręczną roletę 😞
Tylko w pakiecie travel.. z panoramą.. gdyby była osobno, to też bym brał, podobnie jak zasłonki w tylnych drzwiach..
Panorama to zło. Już wiem… prze to samo nie mam audio B&W
Dość jednoznaczne wypowiedź 😀. Mam panorame jak i B&W. Nie wybobrażam sobie x5 bez tych dodatków. Są zajebiste. Oczywiście moim zdaniem ,więc nie napisze, że to must have.
Spoko. Panorama to moim zdaniem zło. 80kg wagi w dachu, nagrzewanie wnętrza latem, duże szanse na usterkę, mniej alcantary na suficie, etc
Rozumiem, że niektórzy lubią. I super, fajnie mieć wybór w każdą stronę
  • Lubię to 1
Slabo ze ten wybor jest na zasadzie pakietow. Ja mam panorame bo nie chcialem odpuscic innych opcji, m in audio. W sumie jest całkiem ok, dzieciaki zadowolone. Mi nie przeszkadza. Waga?  To nie torowe m2/m4 . Punkt gdzie zacznie przeszkadzać jest daleko poza granicami jazdy drogowej.
nagrzewanie? Mozna zaslonic/przyciemnic. W PL to i tam trzeba sie cieszyc z takich pelnych slonecznych dni. Mniej alcantary,  no jest mniej bo szyba;) jesli uderzasz do tego ze material rolety jest inny to mozna go zmienic na taki z alcantary. A ze moze ulec awarii? Jak wszystko w aucie, od tego jest gwarancja.
w m2 na pewno bym nie wzial w x5 pasuje panorama do charakteru auta
  • Lubię to 2
No i trafione w punkt. Dodam jeszcze, że granie B&W mi osobiście bardzo pasuje.😀
Częstotliwość wątków pt. cieknąca panorama w x5/x7 na grupach przekracza moją granicę „może się popsuć, jak wszystko”. No i historia jednego forumowicza z x7 gdzie może moczyć stopy siedząc w aucie a aso ma go gdzieś. Nie dziękuję. Poza tym głośność w środku znacznie wzrasta przy prędkościach autostradowych.
Celowo o tym nie wspominałem, aby nie wyjść na Smerfa Marudę 😉
Trzymam szczerze kciuki za wszystkich posiadaczy aut z panoramą, aby im nie ciekło, nie skrzypiało, nie pękały prowadnice, ani samo szkło!
U mnie obawa przed tymi usterkami przeważyła nad innymi zaletami pakietu. Bardzo brakuje mi B&W, bo - i tu zgadzam się z innymi - gra wyśmienicie (HK może się spalić ze wstydu…)
W rodzinie i pomiędzy znajomymi mamy sporo x7 i x5. Kazde ma panorame, czesc z tych aut juz dawno po gwarancji i bez problemow poki co. Oczywiscie ze jutro moge juz zalowac tych slow;) ale jak pisalem nie da sie wyposazyc w pelni x5 nie biorac panoramy. Jakies ryzyko musi byc. W razie co wstawi sie caly dach🤣
w kazdym razie uwazam ze bmw troche na sile wymusza panorame. Pewnie jakby byla poza pakietami to ilosc bylaby mniejsza, a tak mysle ze wiekszosc x5/x7 wychodzi z panorama co generuje wpisy na forach
ps jakby nie pakiety i konfigurator to tez bym jej prwnie nie wzial
Edytowane przez IronSzn
  • Lubię to 1
Hmmm...idąc tym tokiem to można dojść do wniosku, że lepiej nie brać żadnego pakietu, bo może coś się zepsuje. Pewnie można znaleźć wątki,  że komuś to się popsuło to, tamtemu tamto. Jest gwarancja i tyle, zresztą ślubu z autem przynajmniej ja, nie biorę😀. Kilka lat i pa pa.
Naturalnie, wszystko się psuje, natomiast w kwestii dachu ilość wątków jest ponadnormatywna 😉 i oczywiście, porównując do ilości sprzedanych x5 ta ilość jest marginalna, ale ewidentnie jest jakiś większy problem z tym komponentem niż z innymi.
Dziele się tylko swoimi spostrzeżeniami i swoim punktem widzenia. Każdy robi jak uważa. Nie lubię i nie będę nikomu udowadniał tego czy tamtego. Po to jest konfigurator żeby każdy konfigurował zgodnie ze swoimi przekonaniami i potrzebami.
  • Lubię to 2
