Jak komuś będzie chciało się zajrzeć do logów w ECU, to zobaczy mocno odbiegające od zakładanych wartości parametrów pracy silnika przy obciążeniach, które silnik teoretycznie odnotował
A co serwis zrobi z tą wiedzą, to już insza inszość
  • Lubię to 2
ECU nic nie odnotowuje bo wywalił by błąd jeżeli jakiś czujnik przekroczyłby odpowiednią wartość. Box jest własnie po to żeby inaczej wysterować dawki i doładowanie a żeby ecu tego nie widział.  Sprawdzaliśmy to kiedyś u kolegi po montażu Race chipa inpą oraz disem. Wszystkie parametry były w granicach założonych przez ECU praktycznie takie same jak w serii.
Pokażcie mi zapis w gwarancji że opony muszą mieć homologacje BMW. Ja takiego zapisu nie widziałem. Mi napęd w bmw na gwarancji naprawili mimo że jeździłem na oponach o dobrym rozmiarze ale bez homologacji bmw.
  • Lubię to 1
To dość dziwne. Bo cały wic z chipem polega na tym właśnie, aby silnik dostał inną mieszankę lub ciśnienie lub ilość powietrza, etc, niż dostałby sterowany przez komputer stosujący się do zaleceń seryjnego programu
Te różnice parametrów są zapisywane i można je odczytać
Ale silnik dostaje większe doładowanie i większe dawki paliwa tylko że komputer silnika o tym nie wie. Box właśnie tak działa. Oszukuje komputer silnika zwiększając dawkę paliwa i doładowanie tak żeby komputer tego nie widział. Box jest podpięty w dwa miejsca. Czujnik ciśnienia doładowania i czujnik ciśnienia paliwa na listwie.  Dlatego też box nie jest do końca bezpieczny bo oszukuje sterownik a ten nie widzi prawidłowych parametrów więc w razie jakichś problemów nie zareaguje tak jak powinien np obcinając zapłon. Box może być ale nie warto używać agresywnych map.
A widzisz, te dawki zwiększone są ponoć gdzieś zapisywane i można je odczytać
A jak mogą być zapisywane skoro komputer ich nie widzi? Jakby widział to wyrzucał by błąd bo zadane miał inne..
Jeżeli użytkownik nie popełni błędu to według mnie boxa nie da się znaleźć.
Ekspertem nie jestem, polegam natomiast na tym, co wyszukam w sieci i wyczytam na forach
Zrodlem mojej wiedzy w dużej części jest Bimmerpost, gdzie jest masa wątków na ten temat (Pierwszy przykład z brzegu)
Ponadto, jak czegoś nie wiem i potrzebuję doszukać, to pytam różne silniki AI. Wpisałem trzy pytania:
1) What is a BMW DME?
2) How does DME differ from ECU in terms of functionality?
3) What data logs do DME and ECU collect and store?
Odpowiedzi jasno wskazują, że komputer w samochodzie zbiera informacje wskazujące, że po włączeniu boxa silnik działa na niestandardowych parametrach dla danych obciążeń. Zatem, jak ktoś będzie chciał znaleźć, to znajdzie. Jak będzie chciał wykazać, że doszło do „oszukania” komputera boxem - to wykaże
Dla pełnej jasności dodam jeszcze, że sam poddawałem swoje auta tuningowi i daleki jestem od twierdzenia, że to jakieś zło etc.. Po prostu uczulam, że boxa nie da się w 100% ukryć
  • Lubię to 2
Jak wszystko dobrze zrobisz to nawet jak będzie chciał nie znajdzie. Wszystko kwestia jak zachowa się właściciel w przypadku awarii. Mimo wszystko tak jak pisałem box wg mnie nie jest super rozwiązaniem bo jeżeli z jakiegoś powodu dawki będą nieodpowiednie to komputer będzie miał ciężko z tym walczyć nie zareaguje tak dobrze jak w przypadku serii lub zwykłego remapu w dme. Dlatego jak box to tylko delikatne mapy wg mnie.
  • Lubię to 1
