Witam, po wymianie na warsztacie, 4 wahaczy z tyłu (2 banany i 2 długie drazki) + sruby mimośrodowe od dolnych abs,asc nie działa. Myślę Ok pewnie czujnik któryś się uszkodził, stary był a idzie po jednym z wahaczy.Inpa wykazała błąd tylnego prawego w sterowniku abs asc i błędy w sterowniku silnika signal speed.Czujnik nowy bosch , dalej nic, myślę na pewno sterownik abs (może drucik pękł) oddał do sprawdzenia, sterownik sprawny jest z 13roku ,auto z 98r.Łozyska wymieniałem  6 miesiący wcześniej,myślałem że może koronka się uszkodziła ale jak.....Jeśli macie jakieś pomysły doradźcie. Ja sprawdze jeszcze po przewodzie czujnika abs multimetrem czy pojawiają się tam jakieś wartości.
Bosch działa w e39? Ktoś potwierdzi? Ja zawsze tylko i wyłącznie ate lub ori.
Widzę, że ate niedostępny, można zapytać Maćka z czescidobmw.pl jak dużo mają reklamacji na boscha, ja niedawno wywalałem go z e90, ostro świrował.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34526756376
Edytowane przez maniek21112
Najlepiej zamienić prawy z lewym. Po skasowaniu błąd wyskakuje odrazu czy w czasie jazdy?
