Hej!
Kupiłem BMW 3 G21 z r. 2021. Auto jest na oponach letnich na felgach 19" 791 M Bicolor, jn.
https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/konfigurator-akcesoriow._19-calowa-obręcz-koła-m-ze-stopów-lekkich-double-spoke-791-m-bicolor-(jet-black-polerowana-na-wysoki-połysk).html
Muszę zaopatrzyć się w opony zimowe i tu pojawia się pytanie:
Kupować 2gi komplet felg 17" lub 18" i zakładać opony o wyższym profilu niż 40 czy podmienić na sezon opony 40 na tych felgach?
Wcześniej miałem auto z 2ma kompletami felg, co z jednej strony pozwala na wymianę kół we własnym zakresie ale z 2giej człowiek pomija temat wyważania i ew. ich prostowania.
Doradźcie jak się jeździ na oponach zimowych o niskim profilu. Głównie miasto, trochę trasy ale na narty też zdarza mi się pojechać
Co masz na myśli?
Wyważyć trzeba przed każdym sezonem.
Ale można zrobić to dużo wcześniej, przed kolejkami...
Ano trzeba 🙂ale zdarzało się - mając 2 komplety kół pod ręką - że się tylko zakładało i jeździło 🙂
A teraz mam auto z felgami 19". Stąd pytanie:
Czy jest sens zakładać na te felgi opony zimowe o niskim profilu (do wyboru widzę 35 lub 40) czy dokupić 2gi komplet felg, gdzie mogę zamontować opony o profilu 40 lub 45
To jest indywidualna kwestia. Jak Tobie wygodniej.
Ja mam np dwa kompakty kół 19, mieszane rozmiary i sobie cenię takie rozwiązanie.
Są tacy, co zmieniają opony, są i tacy, co wybierają wielosezonowych i zapominają o problemie zmiany.
Mam tak samo i mimo RFT 19" na zimę vs nie RFT lato nie czuję dużych różnic. Auto wygląda jak trzeba i nie gibie się jak rezus na zakrętach 😀
Twoja decyzja, zależy czy ma być ładnie lepiej się prowadząc czy bardziej komfortowo. Odrzucam chęć zaoszczędzenia paru tyś. jako główny powód.
Podobnie jak autor wątku, mam G20 330i RWD (2022) z letnimi kołami 19" 791 M. Samochód jest z M-Sport pakietem. Rozważam zakup felg 17" i opon zimowych. Czy ktoś może podzielić się doświadzeniem z użytkowania 17" w takim samochodzie?
Moim zdaniem jazda w zimę to nie tylko jazda w śniegu/deszczu.
Jaka jest szerokość kapci przy 17"?
330i trochę niuta ma, przy RWD to nie będzie bez szału z trakcją.
Edytowane przez komoornik
Bardziej niż czy wypada, interesuje mnie kwestia, czy można 😉 tutaj znalazłem coś takiego:
Cytat
Dla samochodów z
Sportowy układ hamulcowy (SZP1A) = NIE
Natomiast w papierach (EG-Uebereinstimmungsbescheinigung) 17'' jest dopuszczone.
Szerokość kapcia z tyłu dla 17'' jest 225.
Edytowane przez Newion
Ja z lekkimi modami na PS4S 225/255 przy xDrive miewam lekkie problemy z trakcją 😅
Dla auta RWD osobiście poszedł bym również w stronę 225/255 - ale taki rozmiar jest chyba dla minimum 18"?
3er na 17" wygląda delikatnie mówiąc słabo... 18" dużo zmienia i komfort też będzie. Wątpię coby mieszane były w tym rozmiarze. Bierz złoty środek... 18" i będziesz zadowolony przy jednoczesnym szacunie współgalerników tego forum 😀
Jak by flexer obleciał tarcze i zacisk to i 16 wejdzie na dużym balonie... A wtedy komfort szybuje w górę. Nawet opony terenowe da radę wszczepić...
A na poważnie to popatrz sobie konfiguracje 18 z waszymi oponami, tak, aby rozmiar gumy na 18 był zbliżony do rozmiaru na 19.
Tak zrobiłem w Cyprze i sobie bardzo chwalę.
Teraz mam 2x19 RFT mieszane i sobie bardzo chwalę. Naprawdę bardzo.😜
Dziękuję za każdą opinię. Rozumiem, że 17'' wam się nie podobają wizualnie. Natomiast ja pytałem o "doświadczenie w użytkowaniu", czyli jak koła/opony 17'' się zachowują. Rozważałem też lekkie 18-tki Japan Racing SL, ale nie ma szerokosci 7.5 (trzeba by zakladac 8 na przód).
Pytanie zasadnicze czy masz powiększone hamulce sportowe? Czerwony , niebieski zacisk? Jeśli tak to BMW nie dopuszcza 17" felg. A czy na pewno się zacisk nie zmieści to nie wiem...
Mam niebieskie zaciski. Na tabliczce przy drzwiach są 17-tki wyszczególnione.
Informacja od pewnego mechanika, na podstawie numeru VIN:
"U Pana nie występuje sportowy układ hamulcowy SZP1A. Wg specyfikacji posiada Pan - S2NHA Hamulec sportowy M."
Coś podobnego (o różnicy między M-Sport a M-Performance) usłyszałem od pracownika serwisu BMW.
Czyli prawdopodobnie 17-ki BMW będą pasować.
Panowie a czy wiecie gdzie dziś mogą być dostępne opony zimowe z homologacją BMW 225x40x19 i 255x35x19 (auto na gwarancji), z indexem V. Na oponeo widzę tylko H,  do 340d trochę mało.
