E46 M43B19 318i nie odpala na benzynie
Cześć i czołem
Postanowiłem założyć temat, gdyż całkowicie brak mi pomysłów co może być nie tak.
Silnik M43B19 z gazem. Na gazie odpala i chodzi idealnie, na plaku odpala, na benzynie nie odpala. Po zakupie (gru 23r) miała problem z pracą na benzynie, czuć było że nie ma mocy (na gazie ideolo) aż w końcu w lato całkowicie przestała na benzynie palić. Na zaciągu z 5 biegu jedynie wskazówka ekonomizera pokazuje 18L, po wciśnięciu gazu słychać buczenie i ekonomizer zamyka skalę.
Zrobione/wymienione:
-nowy filtr paliwa
-nowe świece (iskra elegancka)
-nowy czujnik wału
-podmieniona pompa paliwa + spięta raz testowo na krótko
-podmienione: listwa wtryskowa, przepływka, krokowiec, czujnik przepustnicy, cewka, komputer z kompletnym EWS
-odpiety gaz
-proba odpalenia na odpiętych sondach
-sprawdzone bezpieczniki oraz przekaźniki pod schowkiem jak i przy ECU
Komputer po skasowaniu błędów i kilkukrotnej próbie odpalenia, nie pokazuje błędów. Mam nagrane filmiki z diagnostyki (na razie tyle bo limit MB).
Moze ktoś miał podobny problem ?
Jakie błędy po próbie odpalenia na plaku?
Ostatni film parametr górny prawy róg, kąt otwarcia przepustnicy reaguje w jakiś sposób na wciśnięcie i puszczenie gazu? Wygląda że czujnik jest uszkodzony lub nie podpięty. Podepnij żarówkę w5w zamiast jednego wtryskiwacza i zobacz czy mruga przy próbie odpalenia.
Edytowane przez szumrak
Będę musiał kolejny raz sprawdzić błędy po plaku. Sprawdzę zatem przepustnice jeszcze raz, co do sprawdzania wtrysków to na zapłonie ok.6v przy kręceniu ok.8v identycznie jak u kolegi z tym samym silnikiem.
Żarówka zamiast jednego z wtrysków i sprawdź.
Reaguje na dodanie gazu, żarówka mruga.
Odłącz całkiem przepływkę i zobacz czy zapali, jak nie to sprawdź czy na listwę wtryskową podaje paliwo.
Z odłączona przepływka jak i z drugą było sprawdzane i bez zmian. Z odpowietrznika na listwe leci paliwo. W poniedziałek lub wtorek zdejmę wtryski, zakręce i zobaczę czy podają.
Podsyłam filmik z wtryskami, nie powinno być mgiełki? Iskra elegancka, wrzuciłem od razu nowe świece
Tak czytam ten temat i przypomniałem sobie podobną sytuację wiele lat temu u kolegi w BMW.
Wrócił z Francji wieczorem i rano auto już mu nie chciało odpalić. Sprawdzone było wszystko żadnych błędów. I tak jak u Ciebie odpalił na plaku. Jak silnik rozgrzał się na plaku to odpalał na gazie bez problemu, a na benzynie nie chciał. Okazało się że zatankował diesla
Po wielu kolejnych próbach podczepiłem znowu inną pompę (która była sprawdzana też wcześniej) i o dziwo odpaliła. Kupiłem nową pompę i odpala normalnie. Jednak gaśnie jeśli nie dodam gazu. Na dniach będę diagnozował.
