Dzień dobry,
podczas diagnozowania krótkich interwałów z DPF jak na ogólny stan silnika zauważyłem pewną rzecz która mi nie pasuje a po przejrzeniu wszystkich postów na forach ENG i polskich prawie w ogóle informacji na ten temat.
Auto jest w pełnej serii:
- 6 nowych wtryskow piezo
- regenerowany kolektor z klapkami
- nowy EGR + nowy elektrozawór
- nowa lambda
- kompresja 28/28.5 na wszystkich garach
- dolot ma nowe rury do i z IC oraz został sprawdzony ciśnieniowo dymiarką
A wiec; Czy przepustnica podczas jazdy powinna się przymykać do pewnego stopnia w określonych warunkach czy powinna być w pełni otwarta cały czas do zgaszenia silnika?
obserwuje, że podczas jazdy równomiernej lub przyspieszając i następnie odpuszczenie gazu potrafi się ona przymknąć na 35%- 60% czy to jest  normalne? Zauważyłem że wtedy najczęściej występują skoki sadzy o kilka gram.
-  przymykanie przepustnicy nie powoduje żadnych symptomów/ nie wpływa na jazdę
- brak błędów w sterowniku
- testy w ISTA przechodzi bez problemu
- auto utrzymane pedantycznie, gdybym miał żonę wyrzuciła by mnie z domu 😉
dpf wypala się 180/350km w zależności czy miasto czy trasa.
proszę o porady!
Edytowane przez michul
A jakby komuś się nie chciało czytać tego wywodu 😛
to krótkie pytanie: czy to normalne, że ECU/DME wysterowuje przepustnicę podczas jazdy w odpowiednich warunkach czy powinna być tylko i wyłącznie otwarta
