E38 gra na fletach? Czyli strasznie irytujące dźwięki podczas jazdy
Stało się po wymianie sprzęgła, uszczelniacza wału, łożyska dociskowego, łożyska prowadzącego, wymianie uszczelniaczy wybieraka i końcowego w skrzyni (manual), i podpory wału. Co do ch*ja? Niezależnie od obrotów silnika, niezależnie od biegu, pojawia się losowo, niezależnie od prędkości (ale im wyższa, tym ciszej).
Nikt nic? To nie jest fejk mogę ponagrywać więcej nagrań. Sprawdzałem podwozie, nie - mechanik nie zrobił sobie ze mnie jaj.
Znowu sam se odpowiadam :) Krzyżak na wale. Cały wał poszedł do regeneracji i wyważenia.
Edytowane przez Szponiasty2
  • Lubię to 1
