Mam problem z lewym reflektorem xenon w swojej becie. Po nocy po odpaleniu samochodu i włączeniu reflektorów zapala się często / nie zawsze / tylko jeden prawy. Po jakimś czasie samoczynnie zapala się lewy. Jeśli długo się nie zapala pomagam mu przełącznikiem / włączając i wylączjąc światła / nieraz to pomaga. Wymieniłem już żarówkę, ale nie wiele to pomogło. W ASO chcą wymieniać prawie wszystko za chore pieniądze, a może to jest jakaś prozaiczna rzecz i będzie po problemie. Może ktoś miał podobny kłopot i wie jak temu zaradzić. Za wszystkie sugestie będę zobowiązany :cry2:
Ja tez mam podobny problem, wymienilem zarniki i gdy zapale swiatla to raz swieca oba a raz jeden i jak swieca oba to po pewnym czasie jeden robi się bardziej zółty i czasem gaśnie nieiwem co jest grane. PS moga byc w kazdej lampie inne przetwornice? Bo mam wymienioną jedna lampe i byc moze jest tam przetwornica innej marki...
Oryginalne zarniki sa 4300k. Jesli chcesz zeby sie bardziej na niebiesko swiecily to mozna kupic 6000k. Ale wieksza temperatura koloru sie nie oplaca bo slabo widac... szczegolnie jak jest mokro w nocy albo jak pada deszcz..
  • 2 miesiące temu...
Ewidentna Przypadłość walnietego startera !00% do wymiany
Problem z glowy
BMW jest tanie dla bogatych
http://img102.imageshack.us/img102/1093/copyright6phpki9.th.jpg
przerabialem to juz u siebie albo przetwornica walnieta albo gdzies na kabelkach cos nie laczy albo jakies przebicie posluchaj jak wlaczysz swiatla czy cos tam sie dzieje czyli tak jakby cos szybko pykalo :|
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Jeżeli ktorys z zarnikow blysnie w momencie odpalania swiatel i zaraz gasnie swiadczy to pogorszonej przewodnosci na ktoryms ze stykow ale po stronie wysokiego napiecia.Proponuje zdemontowac zaplonnik z zarnika i sprawdzic czy ktorys styk nie jest wygiety lub zasniedzialy.
Albo ,jesli to nie zaskutkuje ,udac sie do warsztatu elektrycznego. :wink:
witam! ja mam tak z prawym ze nie zapala,najczesciej po nocy.Bo wczasie jazdy jak zgasze i za chwile zapale to juz jest ok.Bylem w katowicach w mauto (2 gosci z Bawaria Motors i jeden ze Zlatexu) i posprawdzali mi i okazalo sie ze zarowki sa ok, przetwornice zamienili miejscami i tez to samo. I doszli do tego ze do wymiany jest starter-zapalnik.Jeszcze tego nie kupilem bo nie mam czasu.Jakby to nie pomoglo to jeszcze przeprogramowywuja sterownik swiatel czy cos
pozdr
  • 1 rok później...
Problem z glowy
tzn? (pozwolicie że odświeżę temat)
Kupiłem do swojej zestaw HID i miałem właśnie taki problem, nie zawsze startował jeden żarnik, migną i zgasł. Dopiero po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu świateł się zapalił.
Zestaw odesłałem jako uszkodzony, sprzedawca przysłał mi drugi i ten sam efekt :(
W zestawie są przetwornice i żarniki, a co to są te startery? Czy coś takiego jest wbudowane w przetwornice? Już głupi jestem. I nie ukrywam że trochę wkurzony :evil:
Kupiłem taki zestaw:
http://allegro.pl/item326803086_zestaw_xenon_hid_zarowki_h1_h4_h7_6000k_8000k_zx.html
Czesc, Witam wszystkich forumowiczow.
Mam podobny problem z lewym xenonem w e46 .
Jesli wylacze i szybko wlacze swiatlo nie dziala i slychac takie szybkie tykniecia przez sekunde ale jesli odczekam ok 3 min. i wlacze ponownie nie ma tego problemu i swiatlo dziala normalnie. co to moze byc?przetwornica czy co? czy musze wymienic caly reflektor?
dzieki za pommoc ,pozdrawiam.
Najpierw sproboj sprawdzic czy ktorys styk nie jest wygiety lub zasniedzialy w zaplonniku tak jak mowil kolega wyzej. A jak nie to do wymieny zaplonnik/starter/cewka
