Cześć wszystkim,
Auto to E46 318D 2004r
Od pewnego czasu gdy temperatura spada do ok 3 stopni pojawia się następujący problem.
Na zimnym silniku auto kręci nieco dłużej(podładowałem aku aby wykluczyć), uruchamia się i obroty falują. Dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania, silnik potrafi się zdusić i gaśnie(raz gaśnie, raz falują obroty i jest na granicy).
Raz podczas jazdy auto nie zareagowało na wciśniecie pedału gazu, zaczął się dusić i zgasł.
Objawy występują tylko na zimnym silniku i gdy temp na zewnątrz spada do 3-5 stopni. Jeśli auto się trochę rozgrzeje( Przejadę 2-3km zaczyna pracować poprawnie)
Na desce rozdzielczej nie pojawiają się żadne kontrolki typu check engine itp.
Wydaje mi się, że problem może dotyczyć uszkodzonych wtryskiwaczy, co sądzicie ?
Auto podłączyłem przez obd2, po zeskanowaniu pojawiły się następujące błędy:
3F30
43F1
4203
4242
4232
4222
4212
Może ktoś z was zmagał się z podobnymi błędami ?
Będę bardzo wdzięczny za informację.
Pozdrawiam.
3F30 DDE: czujnik ciśnienia w układzie common rail, sygnał
43F1 DDE: elektryczne ogrzewanie dodatkowe, włączanie
4203 DDE: urządzenie sterowania żarówką
4242 DDE: Świeca żarowa cylindra 4, włączanie
Pozostałe to reszta świec. Sterownik/świece do weryfikacji ale podstawa to zajrzeć do czujnika ciśnienia cr.
