Może to banalne, ale kiedyś w samochodach  po uruchomieniu silnika samemu decydowało się kiedy załączyć światła zewnętrzne. W większości obecnych pojazdów po uruchomieniu silnika,  z automatu włączają się światła zewnętrzne (dzienne, postojowe, jakiekolwiek).  Są jakieś ustawienia, które pozwalają na pracę pojazdu bez oświetlenia zewnętrznego? Czy można “być niewidocznym” przy włączonym silniku?
Banalne lub nie, pytanie jest zasadne.
Rozwazalem przez krotka chwile ten sam problem - autko jest zakodowane w ten sposob, ze podczas dostepnego wystarczajacego swiatla (dziennego),przy wlaczeniu zaplonu/ silnika od razu wlaczaja sie swiatla dzienne z przodu. To akurat akceptuje. Ale rozumiem, ze moze byc ktos, kto bedzie zyczyl sobie uruchomienie auta w dzien bez swiatel dziennych.
Wieksza zagwozdka pojawia sie w nocy (lub przy braku wystarczajacego swiatla dziennego) - kazde wlaczenie zaplonu/silnika, wiaze sie z wlaczeniem swiatel mijania automatycznie - oczywiscie recznie mozemy przelaczyc na swiatla postojowe - ale nie znalazlem fabrycznego ustawienia, aby przy braku wystarczajacego swiatla dziennego z otoczenia uruchomic autko bez zadnego zewnetrznego oswietlenia.
Podobno mozna sobie pogrzebac w softwarze i przekodowac ustawienia, ale caly moj opis powyzszy odnosi sie do ustawien fabrycznych.
Chetnie posluchamy, czy ktos z Was ma inne doswiadczenia i rekomendacje.
