Cześć!
Mam ciekawą dolegliwość w moim BMW G20, której nie mogą wstępnie zdiagnozować nawet w ASO. Może ktoś z Was wpadnie na pomysł, który mógłby naprowadzić na przyczynę tego zjawiska.
Otóż prawdopodobnie po wykonaniu aktualizacji (nie mam jednak pewności, czy te funkcje przestały działać dokładnie w tym samym czasie) przestały działać takie funkcje jak:
- sterowanie multimediami, książką telefoniczną itd. przy pomocy przycisków po prawej stronie kierownicy. Działa tylko opcja zmiany głośności.
- na wyświetlaczu za kierownicą nie wyświetla informacji radiowych
- na wyświetlaczu za kierownicą kompas wskazuje cały czas kierunek północy
- brak informacji drogowych na ekranie głównym
- brak mini-nawigacji, która wyświetlała się za kierownicą
Czy znacie kogoś kto miał podobny przypadek lub wiecie w czym może tkwić problem? Aktualnie zainstalowana wersja oprogramowania to 03/2023.67.
Bardzo proszę Was o pomoc. ASO w Szczecinie wstępnie stwierdziło, że nie są to żadne dodatkowe funkcje, powinny działać bez względu na dodatkowe wykupione funkcje. Niestety nie są w stanie niczego więcej stwierdzić bez podłączenia komputera, za które życzą sobie na start 600 zł.
16 godzin temu, komoornik napisał(a):
Ustawienia fabryczne były przywracane?
Niestety tak. Próbowałem rozwiązać problem przywróceniem do ustawień fabrycznych i usunąłem chyba przez to kilka dodatkowych ustawień - m.in. odwrócony Start/Stop.
16 godzin temu, Yossi123 napisał(a):
Hard reset albo odłączenie akumulatora. Jeśli nie pomoże to już chyba tylko podpięcie pod kompa.
Czy odłączenie od akumulatora powinno być odpowiednio długie przez jakiś określony czas? Czy będzie wiązało się to z jakimiś dodatkowymi problemami jak jakieś kodowanie radia itp.?
Czy auto miało jakieś doposażenia lub uzupełniane wyposażenie z rynku wtórnego?
Nie mam pewności, ale chyba nie. Mogę to jakoś dokładniej sprawdzić? Uzyskać jakąś listę wyposażenia / doposażenia, która powinna być w aucie, aby mógł zweryfikować z tym co zastałem przy zakupie auta?
Dekoder VIN:
https://bimmer.work/
Dzięki, sprawdziłem swoje podstawowe wyposażenie. Nie znalazłem tam informacji na temat funkcji, o których pisałem w pierwszym poście, ale według mnie są one na podstawowym wyposażeniu auta. Wchodząc w ustawienia auta -> widgety jest nawet wybór co chcemy, aby się wyświetlało za kierownicą. Wszystkie opcje, których brakuje lub nie działają prawidłowo są "włączone".
Czy jest możliwość sprawdzenia np. przy pomoc VIN jaka jest dostępna aktualnie najnowsza wersja oprogramowania? Mam wątpliwości, czy Remote Software Upgrade pokazuje najnowszą wersję.
Problem rozwiązany - lokalna firma specjalizująca się w programowaniach BMW podjęła się sprawdzenia i po podłączeniu komputera okazało się, że aktualizacja została przeprowadzona prawidłowo, ale nie zaskoczyły jakieś 2 certyfikaty sterowników. Trzeba było to zrobić jeszcze raz ręcznie i działanie wszystkich funkcji zostało przywrócone.
