Mam taka sytuację 🙂
Po poprzedniku (E90) zostały mi zimówki jeżdzone raptem jeden sezon (205/55R16) - jak nówki w sumie. Więc zamiast kupowac nowe opony 17" stwierdziłem, że kupie jakieś uzywane felgi 16" i na nie założę opony jakie mam i sporo dukatów zostanie w kieszeni.
Wypatrzyłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/felgi-16-5x120-bmw-f30-f31-e90-e1-e46-oe-f9720-25-15079188057  Zadałem pytanie sprzedającemu czy fakt, że otwór centralny w oferowaej feldze jest: 72,5 a w F30 jest podawany 72.6 stanowi jakiś problem i tam mam odp. że tak jest ok. Zapytałem jeszcze kolejne: "czy opona 205/55R16 bez problemu się na tej dekadzie dobrze "osadzi". I tu odpowiedź mnei zbiła z tropu: "Model BMW F30 nie ma w homologacji opony 205/55r16" Czy w takim razie na taka felgę nie włożę tej opony?
Ad pytanie o stan baterii w czujnikach ciekawa odpowiedź: "Niestety skaner do czujników nie pokazuje stanu baterii. Każdy skaner a mamy 3 różne ma tryb 0-1 czyli pokazuje bateria ok lub jeżeli jest słaba pokazuje bat low." z czego w sumie nie wiem czy bateria jest ok czy nie tylko jak działa skaner 😉
Napiszcie proszę czy ta opona wejdzie mi na tą felgę? Musze na cito zmienić na zimówki a jestem troche w kropce. Z góry dziekuje.
Otwór centrujacy to 72,56 dlatego jedni piszą 72,5 a inni 72,6.
Zobacz na naklejce czy bmw dopuszcza 16,u Mnie najmniejszy rozmiar to 17.
Opona wejdzie na felgę ale jak to bedzie wyglądać?
  • Lubię to 1
Na felge załozyć się da, ale rozmiar opony na 16 cali do F30 to 205/60, a nie 205/55.
Druga sprawa - jaki masz silnik? Od tego zalezy czy w ogóle 16 uda Ci sie na auto założyć.
silnik: 320i xdrive
Z xdrivem to polecam nie kombinować, tylko trzymać się homologacji. Naprawa wyjdzie Cię więcej niż nowy komplet opon.
  • Lubię to 1
No w sumie - nie pomyślałem o tym a to argument wagi cieżkiej.
Nie popadajmy w paranoję. Jeśli założy 4 takie same koła o podobnym stopniu zużycia to napędowi nic sie nie stanie... Jedynie co to wyglądąłoby pokracznie.
Dla xdrive najwazniejsze jest, by 4 koła miały te same obwody, zatem nawet jak odejdzie od homologowanego rozmiaru to nic się nie stanie dopóty będą to wciąz 4 koła o tym samym obwodzie.
Do 320i teoretycznie 16 powinno wejść. Jednak odpuśc sobie 16, bo na budzie F'ki wyglądają one komicznie. Skoro opony masz w stanie "jak nowe" to je sprzedaj i kup 17.
Kolejna rzecz w przypadku poważnego wypadku drogowego, jak w przypadku opon nie zgodnych z homologacją zachowa się ubezpieczyciel i prokurator.
Niby małe prawdopodobieństwo ale po co wystawiać się na ryzyko?
