Witam. Zauważyłem, że pomimo ustawienia wysokiej temperaturu (około 24 stonni C) oraz na  kratkach dpływu zimnego powietrza ( trzy czerwone kropki) nie mogę nagrzać samochodu a z nawiewów przy lusterkach leci wręcz zimne powietrze. Jaka może być tego przyczyna ? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Ignacy
Układ chłodzenia nie jest zapowietrzony?
Nie wiem bo nigdy nie było takiej potrzeby. Jakoś mi się udawało bo wiem że układ chłodzenia nie należy do najłatwiejszych do odpowietrzenia.Jak najprościej to zrobić. Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez Ignacy1
Ignacy
Sprawdź czy grzeje jak potrzymasz auto na wyższych obrotach (ok. 3k obrotów). Na początku najlepiej odpowietrzyć, najlepiej sposobem opisanym w sam naprawiam.
Jaki silnik?
Odpowietrzyłem i nic to nie dało. Myślę że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest nagrzewnica ale ponoć trzeba demontować deskę Nie wiem czy dam radę czy to zlecić. Zauwazyłem też,że nie działa automatyczne ustawianie temperatury wewnątrz. Stoi na kilku kreskach a wcześniej było dobrze. Czyżby jeszcze dodatkowo padł czujnik temperatury w kabinie. Dzięki za pomoc.
Ignacy
Podstawa to sprawna pompa wody, jest przelew po odkręcenia korka na odpalonym silniku?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
