Dzień dobry,
Przymierzam się do wymiany wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia.
Wymiana prewencyjna - przebieg 230 000 km, jednak po ostatniej wymianie filtra paliwa widoczne opiłki, plus zauważyłem lekkie pogorszenie kultury pracy, a jak wiadomo lejący wtryskiwacz może narobić dużej biedy. ( Skąd pomysł na wymianę pompy CR? Kiedyś po wymianie filtra paliwa, 500km po wymianie auto zgasło, próbowałem kilka razy odpalić do póki nie poczułem zapachu diesla - odpiął się wężyk przy podgrzewaczu, więc pompa wtedy popracowała niestety trochę na sucho…)
Przechodząc do sedna, gdzie najlepiej kupić wtryskiwacze i pompę CR?
O ile w regenerację pompy CR mogę uwierzyć, tak z regeneracją wtryskiwaczy…nie wiem na ile to jest rzetelne. Kolejna rzecz, czy jest możliwość kupna nowego wtryskiwacza w Bosch nie w ASO?
Mój pomysł to kupno 4 wtryskiwaczy w ASO i regenerowanej pompy CR z renomowanego warsztatu.
Chętnie poznam opinie i doświadczenia w tym temacie.
Dzięki!
Co udalo mi sie ustalic na ten moment:
Wtryskiwacz, numer czesci OEM: 13538514148 lub 13538514149 (stary nie dostepny w ASO numer).
Obecna cena w internecie oscyluje w okolicach 3000 PLN za sztuke, w ASO komplet do wyrwania za dyche.
Dla tego numer OEM 13538514149 znajduje wtryski BOSCH 0986435269 oznaczane rowniez jako BOSCH 0445110743.
Patrzac na allegro sa rozne aukcje.
https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-bmw-2-0-13538514148-okazja-16232762345 tu sprzedaja regenerowane po 830 pln,
https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-4szt-13538514149-bmw-2-0-mini-2-0-bosch-nowy-16585966568# tu po niecale 800 NIBY nowe....
Zbyt pieknie to wyglada.
Edytowane przez vitruve
Te same konkretne pytanie zadalem na dwoch grupach o F31 na facebooku, po kilku minutach post byl usuwany. Czy to wiedza zakazana? 😄
 Pompę  kup uzywke    tylko i wyłącznie  po 2017r  sa poprawione mają   zabezpieczenie  na trzpieniu  tłoczącym i sie nie zacierają  , i żeby cie nie kusiło kupic po regeneracji
Ogólnie pompy  Pasują  z każdego B47   wydajność każdej jest do 2500bar
Ale jak mowie   kup tylko po 2017r
Edytowane przez aramiel123
  • Lubię to 1
Cenna informacja, dziękuję
"Numery BOSCH zawsze zaczynają się od 0445... lub 0986... Wtryskiwacze oznaczone numerami 0445... to produkty fabrycznie nowe a sygnowane 0986... to wtryskiwacze fabrycznie regenerowane."
Taka informacje znalazlem w sieci, bede to jeszcze musial zweryfikowac bezposrednio w boschu.
Poszukiwania informacji ciag dalszy, jezeli chodzi o pomp CR to znalazlem taka informacje:
"Części zamienne, służące do serwisowania pomp wysokiego ciśnienia Bosch CP4 (dalej: Zestaw) nie są dostępne w otwartej sprzedaży. Firma Bosch prowadzi sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 w systemie tzw. dystrybucji selektywnej – tzn. wyłącznie bezpośrednio do specjalistycznych serwisów samochodowych zrzeszonych w sieci Bosch Diesel Centrum / Bosch Diesel Service (dalej: BDC/BDS). Ponadto, dokumentacja techniczna związana z naprawami pomp CP4, a także szkolenia techniczne i doradztwo techniczne dotyczące w/w pomp, będą dostępne wyłącznie dla serwisów autoryzowanych BDC / BDS. W związku z powyższym, informujemy, że sprzedaż części zamiennych do pomp CP4 oraz dostęp do w/w informacji i szkoleń, będą możliwe po spełnieniu kryteriów przyjęcia do sieci i dołączeniu do sieci BDC / BDS"
Dzwonilem do iParts i wedlug nich BOSCH 0445110743 pasuje tylko do mini i sprawdzili po VIN - tylko oryginaly...
Mega dziwne, bo na stronach serwisow boscha, dla numeru 0445110743 podaja ze pasuje do bmw f31, zreszta w mini przeciez sa silniki bmw...
Nowe Bosch 0445110743, w IC za 1250zl.
Ale to patrzysz przez katalog dla warsztatow? Jak sprawdzam z poziomu przegladarki internetowej to nie ma tego. Masz tam podana zgodnosc do jakich modeli?
Tak. Dla warsztatu. Do b47 f30 320d.
  • Lubię to 1
Jedynie szkoda ze nie maja programu regeneracji tego wtrysku, wtedy oddaja 250zl/szt po oddaniu starego.
Niestety, pompy maja tylko regenerowane ale te starej konstrukcji (wspominal o tym kolega wyzej), bez blokady.
  • Lubię to 1
Różnią się numerem czy po prostu datą produkcji?
Tzn, nie sprawdzalem, fizycznie to widac, brak blokady.
