Tak jak w temacie BMW X1 E84 silnik N46B20BD 150km od kąd ja kupiłem czuje że brakuje jej mocy powyżej 3500obr.
Do 3500 silnik pracuje dynamicznie miło przyspiesza, powyżej 3500 czuć wyraźnie że brakuje mocy.
mam też serie 1 z silnikiem N46B20 129km i tam powyżej 3500 jak się dociśnie gazu to jedzie jeszcze lepiej niż do 3500obr, przy gazie wciśniętym w podłogę słychać mruczenie w dolocie i jedzie jak burza, w X1 nie słyszę żadnej różnicy jak dociskamy gaz w podłogę.
Na kompie nie ma żadnych błędów vanosy i valvetronic pracuje poprawnie, wymieniony rozrząd (przed i po wymianie jedzie tak samo). Katalizatory drożne. Świece cewki nowe.
Dodam że auto jedzie tak samo na gazie i na paliwie (instalacja gazowa nowa, przed montażem było wszystko tak samo jak po montażu)
Proszę o jakąś podpowiedź, gdzieś czytałem o zaworze na pokrywie zaworowej że może być uszkodzony albo klapy w kolektorze ssącym (jak je sprawdzić)
