E46 2.0 n42b20 gaśnie podczas jazdy
Benc
Witam przychodzę z takim problem
ogólnie to niedawno bma zaczęła mi gasnąć podczas jazdy jak już zgasła to nie chciała odpalić wywalalo abs i rozrusznik normalnie kręcił itd ale tak jakby coś ją blokowało
poczekałem aż zejdzie z 90 stopni i silnik będzie zimny to normalnie na zimnym odpalała i jeździła miała moc spalanie też normalne miała ale zaś jak 90 stopni weszło to gasla nigdy w życiu mi się nie przegrzała
 teraz to gaśnie nawet jak się mocniej gazu da na 1 i 2 jak zimny
podpiąłem pod kompa usunąłem błędy i ponawialny błąd to p0366 czujnik położenia wału
myślicie że to może być to na 100% czy coś przy okazji mogło tam pójść?
2 godziny temu, kosteg napisał(a):
Zdecydowanie czujnik może być winny jednak z ciekawości - jak oceniasz temp? Skąd odczytane te 90st?
Podpinałem pod kompa i czekałem od zimnego silnika aż się nagrzeje 90st wchodziło i gasł
+ coś zaczęło stukać tak lekko taki metaliczny dźwięk na początku myślałem że to panewka 😂 ale raczej to stuka w okolicy rozrządu/lub valvatronic ? Dodam że jak odpinam wtyczkę od valva to ten stukot znika
Jakiego kompa i skąd był brany odczyt temp?
To chyba masz odpowiedź.
