F30 zgasła podczas jazdy, 🤯 bez żadnych stuków, puków po prostu zgasł silnik, skrzynia przedstawiła się na N i udało się zjechać na pobocze, ale nie chciał już zapalić, laweta i do domu, oczytałem błędy ista i pokazało się to, co w załączonym obrazku. Ktoś coś podpowie? Pogooglowałem na temat i widzę, że pewnie głównym winowajcą jest ten 273C00, ale zanim auto pojedzie do mechanika lub serwisu, może ktoś podzieli się teoria, co to może być lub miał taki przypadek?
Tu masz temat związany z tym błędem:
Bez głębszej diagnostyki ciężko stwierdzić. Może być problem mechaniczny z rozrządem, lub elektroniczny z czujnikiem lub obwodem czujnika.
Jeżeli mechanicznie wszystko okaże się ok, to przed wymianą czujnika warto sprawdzić oscyloskopem…
Pytanie z mojej strony, ISTA+ łączysz się przez zwykły kabel ENET?
No i daj znać co tam wyszło, jaki w ogóle masz przebieg?
