Witam, w swoim e60 mam problem z elektryczną regulacją podparcia podudzia od strony kierowcy, zamiast wysuwać się płynnie porusza się tak jakby przeskakiwało co centrymetr i jest dosyć głośne, gdy siedzi się w fotelu silniczek jakby nie miał sily i nie jest w stanie schować podparcia spowrotem na miejsce, czy to kwestia smarowania czy konieczna wymiana któregoś z elementów?
Kółko jest z tworzywa sztucznego i pewnie jest uszkodozne uzębienie. Są do kupienia mosiężne, kiedyś gdzieś spotkałem chyba są to zestawy naprawcze.
Herw jak uda się znaleść ten zestaw naprawczy to proszę podlinkować. Ja też postaram się poszukać bo u mnie też nie działa wogole silniczek chodzi ale trzeba ręcznie 🙈 pewnie jak pisał marek1610 kółko.
Edytowane przez henio1987
Znalazłem tą zębatkę i faktycznie s Twoim przypadku to będzie to jeśli silniczek chodzi a podparcie wgl sie nie porusza, niestety u mnie z tego co wiem to nie to, gdyby kółko było wyłamane wgl by się nie ruszało podparcie a to rusza się tylko skokowo, gdy nie siedzę w fotelu porusza się trochę lepiej ale dalej z problemami, obawiam się, że silniczek do wymiany
https://allegro.pl/oferta/zebatka-silownik-nastawczy-podparcia-ud-fotela-bmw-9790769779
U mnie w fotelu kierowcy pracowało płynnie, z czasem zaczęło pracować głośniej i przeskakiwać, a w końcu się zablokowało. Słychać było że silnik próbuję kręcić, ale coś go blokuje. W fotelu pasażera silnik pracował swobodnie, ale nic się nie wysuwało. Werdykt jest taki, że w obu fotelach teflonowa zębatka do wymiany. Zakupiłem mosiężne i po problemie. Tylko zaznaczam bo nikt o tym nie wspomina, mosiężne pracują głośniej od teflonowych.
Tak jak kolega yarko2000 mówi, to jest maks kilkanaście minut roboty i warto samemu sprawdzić.
  • Lubię to 1
