Hamulce zrobione, kontrolka świeci
Taki problem jest, że mimo wymiany klocków i ogólnego ogarnięcia hamulców (z tyłu były zapieczone), nadal straszy czerwona kontrolka zużycia klocków. Jak się domyślam, jest to usterka jakiegoś czujnika, który swoją drogą do szczęścia mi potrzebny nie jest. Da się to jakoś skasować, bez naprawiania czujników? Ewentualnie, czy ogarnięcie tych czujników, to jest jakiś duży/kosztowny problem? Nie wiem, albo jakoś to wyłączyć, cokolwiek. Byle oczywiście zaświeciło, jak faktycznie będzie awaria układu (nie mówię o zużyciu klocków, tylko jakimś wycieku, czy coś takiego) :classic_biggrin:
Tematów o kontrolce hamulców jest na forum mnóstwo. Najpierw musisz rozpoznać co konkretnie wskazuje kontrolka, która się świeci.
zakładam, że jak składałeś hamulce, to założyłeś czujnik zużycia klocków?
Przyjrzałeś mu się? Ja musiałem kupić nowy, bo poprzedni właściciel przegiął ze zużyciem kolcków...myślał że blachy po okładzinach, też hamują....
Dałem to do zrobienia mechanikowi, bo spodziewałem się, że coś może być zapieczone, rzeczywiście było z tyłu. Obstawiam, że mechanik raczej je założył, jeżeli one w ogóle tam są. W weekend ściągnę tylne koła i sprawdzę co tam jest podłączone a co nie, dodatkowo jutro mi przyjdzie okrągła wtyczka do kompa, to może jakieś błędy z tym związane mi pokaże.
czujnik (kabelek) wchodzi w zacisk hamulcowy w klocek od strony karoserii. On jest wciśnięty w rowek w klocku
Najpierw daj na zapłon i wciśnij hamulec, czekaj aż kontrolka zgaśnie. Możliwe, że mechanik o tym zapomniał. Jak nie to weryfikacja stanu czujników, błędu na komputerze od tego nie zobaczysz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
