Ostatnio byłem na diagnozie BMW G30 FL z 2021 roku.
Wyszło, że od dłuższego czasu (ponad 255 wystąpień) jest zepsuta dolna roleta wentylacyjna). Niestety diagnosta nie był w stanie podać daty lub przebiegu przy, którym błąd wystapił po raz pierwszy.
Czy znacie soft/ kogoś kto będzie w stanie wyciągnąć takie informacje z auta?
Dziękuje!
  • 2 miesiące temu...
W celu ? Żaluzja się zacina i trzeba ją wymienić. Sam silniczek nie jest dostępny do dolnej żaluzji. Czasem błąd występuje jak się zacina czyli pracuje ale w trakcie otwarcia/zamknięcia trwa to dłużej niż normalnie i wtedy zgłasza błąd. Istą zrobisz test żaluzji czy działa i się zacina czy jest już martwa i trzeba ją wymienić. Jak chcesz drutować to możesz ją wykodować i wtedy nie będzie błędu zgłaszał.
Krzysztof
