F11 zbiornik płynu spryskiwaczy
MateuszSz1990
Cześć Wszystkim!
Na początku chciałbym się przywitać jako nowy członek forum.
Powyższy temat dotyczy niedroznego układu spryskiwaczy. W zbiorniczka mojej nowej Fki znalazły się jakieś zabrudzenia, które powodują niskie ciśnienie w spryskach przedniej szyby. Po "dmuchnieciu" w rurkę (w stronę zbiorniczka) doprowadzająca płyn do dysz chwilowo cisnienie powraca do momentu ponownego zatkania co objawia się brakiem możliwości podania płynu na szybe. Najprawdopodniej jakoś filterek przy pompce lub sama pompka się zatyka. Pytanie brzmi: czy ktoś sir dobierał do zbiorniczka? Jak sie do niego dostać żeby go zdemontować i wyczyscic, ewentualnie wymienić pompkę... będę wdzięczny za odpowiedź.
Serdecznie pozdrawiam
Musisz zdemontować prawe nadkole.
Zbiornik jest pod błotnikiem i dostęp do niego jest dość mizerny.
Nie dmuchał bym w przewody. Skończy się na wymianie pompki.
Swoją drogą jak już to zaczniesz rozbierać to ją profilaktycznie wymień
Tak jak kolega wyżej napisał dodam że filterek jest pod pompką sam też ostatnio czyściłem bo nie było cisnienia.30 minut zabawy i po problemie a zbiornik jest od strony pasażera dodam i tam masz 3 pompki 2 z przodu jedna z tylu, z przodu jest do szyby a druga do reflektorów znajdz sobie filmik na youtube.
Edytowane przez leluaa
@bbmw a niiby dlaczego nie można dmuchać? Widziałeś jak jest zrobiona pompka spryskiwaczy? Dmuchnięcie w węzyk nie powinno nawet delikatnie ruszyć pompki.
@MateuszSz1990 jest tam bardzo drobne sitko przed pompką i lubi  zapchać się takim przeźroczystym szlamem z plynu no i trzeba  raz na jakiś czas to wyczyścić.
