Mam pytanie które dotyczy podłączenie takiego urządzenia jak (Xiaomi 70mai 4G Hardwire Kit UP04), dodam że próbowałem już przy pomocy bypasów do różnych bezpieczników podłączyć co pozwala działać urządzeniu ale pojawia się problem taki jak pojawiające się komunikaty na liczniku lub środkowym wyświetlaczu w moim aucie co mnie denerwuje i do tej pory nie znalazłem w sieci rozwiązania. Proszę o pomoc forumowiczów.
jakie błędy?
Przy okazji, daj ten post do przeczytania swojemu koledze i spytaj się czy zrozumiał o co Ci chodzi.
Witam adam111
Sorry ze nie zrozumiałeś mojego posta, dla wyjaśnienia postaram się opisać szerzej problem. Bypas bezpiecznika do adapter która pozwala w miejsce bezpiecznika podłączyć się do instalacji auta. Błędy w zależności do którego bezpiecznika się podłączę pojawia się komunikat np. że dana część działa nieprawidłowo (komunikat pojawia się w lewym rogu zegarów i na środkowym wyświetlaczu). Przy podłączeniu jednego z bezpieczników nie odpowiedzialnego za wycieraczki, uruchamiały się przednie wycieraczki. Wszystkie bezpieczniki pod które się podłączałem to były bezpieczniki 5A ponieważ w filmie instruktażowym o podłączeniu Hardwire Kit który oglądałem, twórca filmu wspominał by podłączyć urządzenie pod 5A bezpieczniki i takich szukałem. Pokazałem koledze post i powiedział że rozumie o co w nim chodzi, ale to tak na marginesie. Mam nadzieję że teraz już nie będzie problemu ze zrozumieniem.
Dzięki za wyjaśnienie.
Może sprawdź czy ten bypas dobrze działa. Bo jeżeli po jego wpięciu w dany obwód masz błędy z tego obwodu to może znaczyć, że jednak nie.
Jeżeli to jest bypas bypu:
To potrzebuje on dwóch bezpieczników to działania. Wg. mnie nie ma znaczenia czy wsadzić to w miejsce bezpiecznika 5A czy jakiegoś innego. Ważne jest potem żeby ten bezpiecznik który był dalej był na tym samym obwodzie.
Dodatkowo zwróć uwagę czy chcesz żeby Xiaomi 70mai 4G Hardwire Kit UP04 działało również po wyłączeniu/zamknięciu auta (tryb parkingowy). Większość obwodów jest odcięta po uśpieniu samochodu.
Witam Adam111
Dokładnie chodzi o taki bypass, sprawdzałem bypass miernikiem i przejście jest, ale faktycznie zamontowałem do niego tylko ten bezpiecznik który wyciągnąłem ze skrzynki bezpiecznikowej, jutro sprawdzę, zamontuję dwa bezpieczniki 5A w bypass a bypass w miejsce bezpiecznika 5A które znalazłem ponieważ ma działać ten Hardwire Kit jako tryb parkingowy dlatego znalazłem bezpieczniki ze stałym zasilaniem i zanikającym po wyłączeniu zapłonu. Proszę odnieś się jeszcze do takiego pytania, jeżeli okazało by się że dalej będzie problem z pojawiającymi się komunikatami o których pisałem wcześniej. Czy po podłączeniu stałego zasilania bezpośrednio pod akumulator a zanikający pod np zapalniczkę a minus pod śrubkę w karoserii to dobry pomysł?
jeżeli wsadzałeś jeden z dwóch bezpieczników, to albo działała kamera, albo system pod który podpinałeś. I pewnie dlatego były błędy. Daj znać jak spróbujesz z dwoma bezpiecznikami.
To jest zły pomysł bo omijasz klemę IBS, ale z drugiej strony Xiaomi 70mai 4G Hardwire Kit UP04 ma zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Może lepiej jak ktoś bardziej kompetentny się wypowie w tej kwestii.
