Panowie zakupiłem drugi zamek bo myślałem że jest walnięty,niestety po podpięciu zamek dalej się nie otwiera.
Ani z pilota ani normalnie.
Centralka działa normalnie,wszystko sprawne,tylko zamek w bagażniku nie działa.
Gdzie szukać przyczyny?
Jest od tego jakiś bezpiecznik?
Wskazanie konretnego modelu byłoby pomocne, bo samo założenie tematu w dziale E9x niewiele pomaga.
W E91 nagminnie przecierają się kable w przelotkach i to może być przyczyna.
No to pierwszą wskazówkę już Ci dałem 🙂 Sprawdź kable w przelotkach klapy.
Gdy naciskam na te kable w przelotach i chce otworzyć klapę to nic się nie dzieje.
Ale mogłoby to być i tylko zamek nie działa,?
Wszystko inne działa tylko zamek nie
Może być, oczywiście. Po prostu przerwał się akurat tylko przewód od zamka i dlatego nie działą. Nie zawsze urywają sie wszystkie.
Miernik w rękę i sprawdź ciągłość przewodów. To najszybszy sposób na eweryfikację czy kable w przelotkach są całe.
