520d - brak mocy przy pełnym wciśnięciu pedału gazu przy starcie od 0km/h, turbo dziura
bobers23
Cześć
Od czasu zakupu samochodu (520d xDrive, F10, 2015, 112 tys. przebiegu,B47 jedna turbina) zmagam się z pewnym problemem.
Mianowicie przy pełnym wciśnięciu pedału gazu przy starcie od 0km/h auto jakby nie chciało jechać. Dopiero przy około 1800 obrotów jest mocne wgniecenie w fotel i skok na 400Nm na sportowych wyświetlaczach.
Na początku myślałem że to problem z dwoma błędami od czujnika spalin i ciśnienia doładowania EGR. Wymieniłem czujniki, jeżdżę już miesiąc bez błędów, ale problem z turbo dziurą nadal pozostał.
Na anglojęzycznym forum znalazłem identyczny problem, ale użytkownik nie podzielił się rozwiązaniem.
Jest to mój pierwszy diesel w życiu i nie wiem czy taka jest jego charakterystyka?
Problem występuje tylko na 1 biegu. Najbardziej drażniące jest to jak skręcam od razu po dodaniu gazu, to ryzykuje utratą przyczepności z tyłu na mokrej nawierzchni.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Załączam linki:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1924341
12 godzin temu, Użytkownik525xd napisał(a):
Z jednym turbo to chyba tak to właśnie jest ze doładowanie jest w wyższych zakresach właśnie od ok 1800
O jezus chrystus...
Czyli nie mam nic zatkane w dpf, ani turbina nie jest do wymiany?
Wiesz może czy mogę sobie porównać jakieś wartości na żywo żeby określić np. stan turbo albo dpf?
23 godziny temu, Randall napisał(a):
A to nie jest ogranicznik momentu w skrzyni przy pełnym bucie?
Ty też masz 520d widzę. Nie znam się kompletnie, poszukam jakiś informacji na ten temat.
Jest jakiś sposób aby ograniczyć ten "ogranicznik"?
W skrzyni możesz pogrzebać za pomocą XHP flash tool.
Błędy, DPF i jakieś paramtery skrzyni możesz za pomocą Bimmertool sprawdzic (albo INPA, ISTA+).
Oczywiście jak pojedziesz do jakiegoś mechanika, najlepiej co się grzebie głównie w BMW to zdiagnozuje Ci czy coś jest walnięte.
Jak chcesz Launch controll sobie robić, to na wciśniętym hamulcu depnij powyżej 2000obr i puść hamulec 😄
Edytowane przez madseason
