Od dłuższego czasu borykam się z dziwnym dźwiękiem podczas skręcania w jedną i w drugą stronę podczas postoju albo przy bardzo małej prędkości, ktoś miał podobny przypadek? Wahacze przód były wymieniane na LEMFÖRDER'a, dawałem wazelinę techniczną w ogumienie przy grodzi gdzie przechodzi wałek kierownicy ale nie pomogło:
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
Usłyszałem taką opinię że gumy od sprężyn mogą wydawać takie dzwięki, może być to?
A może jeszcze warto czymś spryskać przeguby kardana na kolumnie kierownicy pod maską? Z tego co widzę, to hałasuje zawsze przy konkretnym położeniu kierownicy.
Też mi się pojawia  ten odgłos sporadycznie w lecie, potem znika.
Mam podejrzenia co do taśmy w kierownicy.  Dopóki dzwiek sam ustaje nie ruszam na razie.
Edytowane przez Lendio
Zauważyłeś że zaczyna to jęczeć jeśli chcesz nawrócić np na parkingu robiąc to szybciej niż zwykle i są większe przeciążenia, tak u mnie jest. Ja obstawiam na sworzeń górnego wahacza i jestem już skłonny go przebić igła i wpuścić smar testowo jak będzie jęczeć 😂 podobno wytarała się warstwa teflonu na sworzniu, a nie mam jak dokładnie tego zlokalizować bo nawet nie ma jak ręki włożyć auto obniżone... Na następny dzień rano już cisza.
Edytowane przez GODFATHER9191
Tak zdecydowanie dzwiek pojawial sie typowo przy parkowaniu jak sie trzeba wiecej namachac kierownica na postoju.
Moze to dobry trop.
Pudło wahacze górne zmienione, więc komplet cały nowy a dźwięk nadal występuje. W kilku miejscach byłem nikt nic nie wie. Mam krótsze sprężyny i nawet nie ma jak łapy wsadzić tak mały prześwit. Może ktoś ogarną temat co może być?
Inny mechanik jak pokazałem nagranie bo teraz ciężko to uświadczyć jak jest duża wilgotność rzucił hasło że może być coś z układem kierowniczym prawdopodobnie, no ale na prawdopodobnie nie wymienię pół auta więc problem nie rozwiązany. Czekamy czy komuś uda się ten problem rozwiązać.
