Wleciała dzisiaj aktualizacja OTA 2024.07/40 i jest asystent głosowy po polsku. Głos pani, ktora mówi jest jednak mocno sztuczny i średnio dobrze akcentuje.
można też edytowac widgety na panelu quick select po lewej stronie głównego ekranu.
Właśnie widziałem powiadomienie, ale nie miałem czasu zaktualizować. Co jeszcze się zmieniło? Silent mode jest? wyłączenie Start/Stop jest? 🙂
Mode Silent jest🙂
Ciekawe, je jeszcze nie mam u siebie tej aktualizacji. Apka mówi, że mam najświeższy soft (wersja 03/2024.53)
u mnie też apka nie pokazywała, natomiast auto pokazywało że jest do pobrania
U mnie wszytko sie pokazało i pobrało, ale w apce napis "Prawie gotowy do aktualizacji" A poniżej "Twój pojazd BMW X5 nie jest jeszcze gotowy do instalacji. Status jest sprawdzany po każdej jeździe. Spróbuj wtedy ponownie." Mam co chwilę iść i się przejechać? 🙂 🙂 🙂
Edytowane przez Tomasz73
  • Haha 1
Zainstalowałem. Na fotkach zmiany. Wersja 07/2024.40. Idę posprawdzać !!!
Zainstalowałem i nie widzę jakiś większych zmian. Jest BMW assistant (działa dobrze mimo głosu jak z syntezatora IVONA), jest skrót do wł/wył headup w skrótach, można konfigurować skróty na ekranie głównym (w tym kwadraciku po lewej), no i na spokojnym ekranie zegarów zamiast trzech pasków /// jest teraz ///M. Poza tym coś się zmieniło? Gdzie ten tryb silent mode? "Nie przeszkadzać"? To było już wcześniej. Zegar QLOCKTWO też. W nawigacji nie sprawdzałem zmian bo raczej nie korzystam z tej systemowej.
10 godzin temu, nadel napisał(a):
Mode Silent jest🙂
poprosiłem bmw assistant o włączenie SILENT MODE i powiedział/a, że w tym aucie nie ma tej funkcjonalności 🙂 Jest za to opcja "nie przeszkadzać", ale to było już przed aktualizacją.
Aha, czyli biorę chill pill i nie przejmuję się brakiem tej aktualizacji. QLOCKTWO już teraz mogę włączyć, podobnie te ulepszone mapy systemowe (które wolę od GoogleMaps/AppleMaps dostępne z telefonu)
6 godzin temu, Kingu napisał(a):
To tylko w LCI czy pre-LCI też?
Wygląda, że tylko LCI. Mam pre-LCI i dopiero co robiłem update do 07/2024.30, który zawierał jedną z wymienionych tu rzeczy - te 3 nowe ikony do personal assistant. Pozostałe to była jakaś aktualizacja do HUD-a, aby sprostać aktualnym regulacjom (nie zasłanianie widoku - ja tam żadnej zmiany nie zauważyłem) i reszta, jeśli w ogóle to po prostu aktualizacja funkcji i oprogramowania, ale żadnych nowości.
