e329 dziura w komorze koła zapasowego
Gdyby nie wymiana przewodu hamulcowego gumowego, pewnie bym tego nie zauważył....
w piątek popracy wycieczka 700 km do Minnesund do kolegi spawacza i wyszła taka dziurka....
25cm na 30 cm...
teraz, wygląda tak:
od dołu, dałem cynk w sprayu a kiedy wysechł, baranka ze sprayu.... jutro zakupię jakiś grubszy baranek i to opryskam porządnie...
Kolega pozpawał od dołu tak, że szlifować musiałem tylko ońcówki drutów spawalniczych......
w komorze, nic nie szlifowałem. tak zostanie nieoszlifowane..... Prysnąłem tylko cynk w sprayu, jutro prysnę drugą warstwę, i nałożę farbę oryginalną.....
została jeszcze do zrobienia druga dziura w komorze koła (jeszcze jej nie ma, ale wiem że wyjdzie)
Kiedy go kupiłem, w komorze koła, stała woda.....
Udrożniłem odpływ, akonserwowałem, no i na kilka lat wystarczyło..Niestety, rdza działa....
Muszę jeszcze zrobić otwór wylewowy, ale muszę kupić gumkę -zaślepkę
Edytowane przez 520i
  • Dziękuję 1
Niezle zrobione. Te blaszki doginal na bieżąco?
Który odpływ udrozniles?
Przy akumulatorze mam swobodna rurkę, nie wiem od czego, wychodzi jakby przy nadkolu
W gumie uszczelniającej wlew masz na dole otworek, który powinien być połączony z rurką i ten przelew wychodzi normalnie w okolicy błotnika. Jak paliwo ścieknie przy tankowaniu to tam powinno wypłynąć.
  • Dziękuję 1
tak, doginał na bieżąco nie dysponując żadnym zdjęciem czy rysunkiem.
Nie chwaląc go, Facet pracuje jako spawacz samochodowy. Do emerytury ma 2 lata.
Odpłyeu jszczxe nie udrożniłem - zapomniałem - dzięki za przypomnienie.
ta rurka, powinna być podłączona do akumlatora coby przez rurkę wypłynął na zewnątrz kwas z akumulatora  "jakby coś".....
ja mam ułamane to złącze - muszę kupić, tlko nie wiem jaki ma numer tokolank  gdzie na rysunku się znajduje.
