Dzień dobry wszystkim,
Problem jak w temacie, nie świecą się wskazówki oraz tarcze, działają normalnie, wskazują prędkość obroty itd tylko nie są podświetlone.
Podłączone inne nieoryginalne zegary (wersja USA z MPH) świecą, przelutowana jedna dioda na próbę i nic - gdzie szukać problemu? Zegary do wyrzucenia? Z góry dzięki.
EDIT: szukałem podobnych tematów w tej społeczności ale nie znalazłem nic na ten dokładny problem, jednak jeśli ktoś znalazł to niech zarzuci linkiem.
Edytowane przez mazursky27
dodatkowa zawartość
Najprościej przelutowac eprom z jednych zegarów do drugich.
Jak na moje to wstawione nie te zegary - były dwa rodzaje sterowania podświetleniem w e46 - w starszych jest po kabelku w nowszych jest po linii kbus. W jedną stronę da się to uzupełnić i zegary starsze w młodszej budzie odpalić po dołożeniu kabelka. W drugą stronę zdaje się (tu tylko zdaje się), że lcm trzeba podmieniać.
Tylko pod warunkiem, że jedne nie są motormetera a drugie boscha i że się ich typ zgadza.
Edytowane przez kosteg
