Jak ktoś ma takie, koniecznie czarne, podrzućcie zdjęcie jak auto z takimi wygląda
Pewnie, jak masz gdzieś foto to podrzuć. Zbliża się pora zakupu kół zimowych, na pewno są też inni zainteresowani
Wpisz w google "black powder coated 740M wheels", jest dużo fotek.
Nie wiem, panowie, skąd zachwyty nad czarnymi/ciemnymi felgami. Mnie oczy bolą, jak patrzę, próbując dostrzec cokolwiek... Widzę wielką czarną plamę i zastanawiam się, gdzie kończy się guma, a gdzie zaczyna felga. W ogóle nie przemawia do mnie estetyka czarnych kół
Srebrne / jasne felgi robią lepsze wrażenie, bo optycznie zwiększają wielkość obręczy. Wiele razy łapałem się na tym, że przechodząc obok auta stojącego obok mojego miałem wrażenie, że jasne koła są sporo większe od moich -- a potem wychodziło, że albo są takie same (22 cale), albo wręcz o rozmiar mniejsze. Wszystko przez to, że moje są niestety całe czarne i mają tylko polerowane na srebrno fronty ramion, a te drugie miały srebrne wnętrze obręczy
Żałuję, że BMW nie daje opcji na duże felgi malowane w całości na jasny kolor. To byłby sztos
  • Lubię to 1
@maciek_w zależy jaki kolor auta. U mnie do Frozen Pure Grey moim zdaniem czarne pasują
W temacie innych kolorów felg dealer w Szczecinie proponuje malowanie zakupionych u nich felg w kolorze jaki zechcesz
Z wielkością kół też jest różnie. Koło z felgą 22' z grupy VAG jest większe niż koło z felgą 22' w BMW
To w VAG mają inne cale?
  • Haha 2
Cale są wszędzie takie same i określają tu tylko średnicę felgi. Do średnicy koła liczy się średnica felgi plus wysokość opony. VAG daje wyższe opony, dlatego tam koło w Q8 z taką samą średnicą felgi jest większe niż w BMW X5. Na tej samej zasadzie koła w X5 z felgami 20', 21' i 22' mają tę samą średnicę z drobnymi różnicami rzędu kilu mm🙂
3 godziny temu, kenhor napisał(a):
Już kiedyś wrzucałem, ale po awarii forum, wszystkie zdjęcia poszły do śmieci.
dzięki @kenhor
to jest jasne; ja odnoszę się wyłącznie do optycznej różnicy w wielkości felg
  • Lubię to 1
tak wygląda czarna, jakby ktoś chciał zobaczyć
Masz moze foto calego auta z paru perspektyw? Tez bylbym zainteresowany
Na pewno jest to czarna, a nie antracyt jak u mnie? Przynajmniej na tym zdjęciu wygląda bardzo podobnie, może fota nie oddaje.
Pstryknę przy okazji to podrzucę. Ogólnie wyglądają identycznie jak u @kenhor
  • Lubię to 1
Odradzam koła 20" o jednej szerokości (=z wąskimi tyłami 275). Auto jest niestabilne na wietrze (odniesienie vs 22" lato).
Po 1 sezonie pozbyłem się tego koszmaru, mam teraz na zimówce 21" (315 tył) - jeżdzi znacznie stabilniej i nie jest rozlane jak tapczan.
  • Lubię to 1
A ja nie potwierdzam. Na letnich 275/315 jest bardzo stabilnie, ale zupełnie nie odczuwam różnicy pod tym względem na zimówkach 275/275. Wiadomo że zimową porą jeździ się trochę spokojniej, ale żeby jakaś wielka różnica to nie.
  • Lubię to 2
Literackie określenie - "rozlane jak tapczan" 🙂. Zacząłem teraz drugi sezon na 20" (lato mam 22"), nie mam podobnych spostrzeżeń. Zrobiłem kilka tras na nich wliczając w to zeszłoroczną do Austrii, nie odnotowałem niestabilności. Oczywiście opony mają wyższy profil niż letnie, więc pewnie nie wejdę w zakręt/łuk z tą samą prędkością, bo auto zacznie trochę myszkować, ale mówimy tu już o sportowej jeździe, a nie normalnej. Także nie podzielam opinii.
  • Lubię to 1
Mam na zimę 20' z RFT i nie ma żadnej niestabilności. W zasadzie w prowadzeniu nie widze jakiejś znaczącej różnicy w stosunku do letnich 21'.
  • Lubię to 1
