Odryglowanie zamków przy otwarciu drzwi od wewnątrz
Po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi od wewnątrz słychać odryglowanie zamków - co ciekawe, nie za każdym razem. Może ktoś z Kolegów się z tym spotkał i wie co zmieniać w ustawieniach idrive aby to wyłączyć. Wiem, że w ustawieniach mam wyłączone automatyczne zamykanie zamków po ruszeniu. Nie wiem od czego to zależy.
Wyjasnij kolego co masz na mysli, bo jakos to mgliscie napisales. Kodowaniem mozna to ustawic na dwa sposoby. Albo po wylaczeniu silnika centralny zamek otwiera wszystkie drzwi, albo nie. Skoro Ty musisz otworzyc drzwi aby centralny otworzyl reszte drzwi, to co Ty chcesz jeszcze wylaczyc? Jest jeszcze cos takiego jak tryb amerykanski, czyli po otwarciu samochodu jednym przycisnieciem pilota, otwieraja sie tylko drzwi kierowcy. Dopiero drugie przycisniecie otwiera cale auto. Nie pamietam jak to dziala przy wylaczeniu silnika, czy tez otwiera tylko drzwi kierowcy i nic wiecej.
Dziękuję za odpowiedź, mam wyłączone blokowanie drzwi po ruszeniu, a pomimo to, gdy wyłączę silnik i ciągnę klamkę od wewnątrz aby wysiąść słyszę odryglowanie zamków - co ciekawe, nie za każdym razem, dlatego pytam, o co chodzi.
Edytowane przez Scott37
No dlatego pytam czemu Cie to dziwi, ze drzwi sie odryglowuja? Czego oczekujesz? Ze Ty wysiadasz, a ludzie ktorych wieziesz nie beda mogli od razu i beda tez musieli ciagnac za klamke dwa razy? 🙂 Ja osobiscie nie wyobrazam sobie miec tak zakodowanego auta, ze po wylaczeniu silnika wszystkie drzwi sie nie odryglowuja, bo to po prostu upierdliwe. 🙂
 A czemu u Ciebie nie dzieje sie tak zawsze, to ciezko powiedziec. Moze Twoj pasazer ciagnie za klamke wczesniej niz Ty lub inna zaleznosc.
A sprawdz czy jak wcisniesz drugi raz przycisk start, czyli wylaczysz zaplon, to auto otworzy wszystkie drzwi? Teoretycznie powinno.
Napiszę jeszcze raz, nie za każdym razem tak się dzieje, raz gdy ciągnę klamkę jest cisza, kolejnym słyszę dźwięk tak jakby zamki się odryglowywały. Nadmienię, nic nie było  kodowane, zmieniane itp., wszystko oryginał. Nie mogę wyczaić od czego to zależy.
Słychać dźwięk odryglowania. Muszę się przyjrzeć, w jakiej pozycji jest grzybek od wewnątrz na drzwiach (góra czy dół).
tez nie bardzo rozumiem 🙃 albo sie zamyka albo sie nie zamyka, zalezy co jest zadane w ustawieniach, nie ma innej mozliwosci...
a nie zaczales od tego? 🙈
a wlasciwie to w jakim celu? w F40 wystarczy pociagnac za klamke i sie otworza przy zaryglowanych zamkach, a druga sprawa jak sam wspomniales po zgaszeniu auta sie odryglowuje samo. oczywiscie masz do tego pelne prawo, ale ciezko mi znalezc uzasadnienie stad moje pytanie z czystej ciekawosci
Wszytko się zgadza, pociągasz za klamkę, drzwi się otwierają, nic nie słychać tzn. żadnych dodatkowych odgłosów pozostałych zamków, natomiast  losowo, nie mogę tego wyczuć, od czego to zależy przy otwarciu drzwi słychać dźwięk działania centralnego zamka we wszystkich drzwiach.
Zacznijmy od tego, ze skoro system ryglowania po ruszeniu masz wylaczony, to ciagle wszystkie drzwi sa otwarte. Jakim wiec cudem po otwarciu drzwi kierowcy centralny ma cos otwierac co jest zawsze otwarte?
W przypadku auta, ktore ma ustawione zamykanie po ruszeniu, moze byc przypadek, ze sie nie otworzy po wylaczeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy. Dzieje sie tak wtedy gdy zamkniesz centralny zamek recznie z przycisku na drzwiach/konsoli. Wtedy samochod juz nie stosuje automatycznego zamkniecia/otwarcia i zostawia to kierowcy.
Ja mam taka rade. Najpierw sprawdz czy Twoje "słychać dźwięk działania centralnego", to faktycznie otwieranie lub zamykanie sie wszystkich drzwi, bo pisanie "tak jakby", "slysze", nie oznacza, ze faktycznie wszystko sie otwiera. Nie rozumiem czemu do tej pory fizycznie nie sprawdziles co Ty slyszysz.
Ja się zastanawiam, czy przypadkiem autor nie wciska jakimś cudem przycisku od otwierania centralnego (operując o niego zewnętrzną częścią dłoni) w czasie ciągnięcia za klamkę. To by tłumaczyło dźwięk otwierania zamków i losowe występowanie
C.D. Bmw 1 f40 - w trakcie jazdy po kilku minutach nawet przy prędkości 80km/h, czyli nie za raz po ruszeniu słychać dźwięk (pracę) centralnego zamka, w drzwiach "dzyndzelek" pozostaje w pozycji górnej (otwartej), i również w takim przypadku po zakończeniu jazdy przy otwarciu drzwi słychać pracę centralnego zamka - występuje taka sytuacja losowo - dlatego pytam bo nie wiem o co chodzi. Nadmieniam, że mam wyłączone blokowanie drzwi po ruszeniu.
No a czy zdarza sie to, gdy ustawisz automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu? Zrob taki eksperyment i pojezdzij tydzien czy dwa z takim ustawieniem, czyli z zaryglowanymi drzwiami, Ja nie twierdze, ze nie masz jakiegos problemu, tylko ciekaw jestem co jest tego przyczyna.
Cd. Bmw 1 f40 - losowo, rzadko, dlatego nie mogę wyczuć od czego to zależy - przy otwieraniu drzwi słychać i czuć pod klamką pracę centralnego zamka, ale nie całkowitą, że odblokowuje bo wystające w drzwiach "dzyndzle" są w górze. Dźwięk jest troszkę inny jak przy typowym blokowaniu /zamykaniu/ auta. Wyłączone jest blokowanie drzwi po ruszeniu.
Ja tylko bylem ciekaw czy ten efekt bedzie sie zdarzal rowniez przy zawsze zaryglowanych zamkach, ale widze, ze robisz po swojemu, wiec ja odpadam z tematu. Powodzenia.
Namierzyłem w jakiej sytuacji słychać zamek centralny w momencie pociągniecia za kamkę.
Występuje to nw sytuacji: po zatrzymaniu wciskam P i gdy wcisnę mocniej pedał hamulca włącza się auto hold (normalne), wyłaczam silnik i przy pociągnieciu klamki drzwi pojawia się dźwięk pracy centralnego zamka. Być może, że tak ma być - nie wiem.
Moze to jakis blad w oprogramowaniu lub jest to celowe, z jakiegos wyzszego powodu, o ktorym nie wiemy. Ciezko powiedziec. Teoretycznie jak zamki nie byly zaryglowane, to pociagniecie za klamke nie powinno wywolac odryglowywania, bo jest to proces mechaniczny, na ktory reaguje centralny zamek. Gdy zmienisz opcje odryglowania na wersje amerykanska, czyli ze otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, to wtedy centralny na to nie reaguje. W normalnej wersji otwiera wszystko. No ale to ciagle dotyczy opcji, gdy zamek jest ryglowany automatycznie po ruszeniu. Ty, z Tobie tylko znanych przyczyn, z tego nie korzystasz, wiec czemu cos tam slyszysz po pociagnieciu za klamke i tylko w momencie gdy hamulec postojowy sie zalacza, to ciezko powiedziec. Jak wszystko dziala w aucie prawidlowo, to odpusc temat. Moze ktos sprawdzi u siebie czy ma taka sama regule, to bedziemy wiedziec wiecej. 🙂
