Witam posiadam bmw e92 330xd automat z 2008r.Mam problem z xdrivem na desce choinka błędów na kompie odnośnie skrzynka rozdzielcza nie prawidłowe działanie,błąd kalibracji,wymiana oleju itp.Reduktor atc 300 wyjąłem silniczek i wymieniłem w nim ślimak był zużyty i myślałem ze tu leży problem ale po włożeniu wszystkiego nadal nie przechodzi kalibracji wyskakuje że zakończono nie powodzeniem.Bezpieczniki sprawdzone olej zmieniony w reduktorze podczas jazdy nic nie szarpie itp.Sterownik od reduktora suchy nie zalany.Gdzie dalej szukać problemu?
Wyjmij jeszcze raz silnik sterujący ze skrzynki. Koło zębate silnika porusza listwę która poprzez rozchylanie ramion załaczą sprzęgło.
Zobacz z jakim oporem chodzi ta listwa zębata w środku tego okienka.
Powinna chodzić ze sporym ale możliwym do przesunięcia (np. śrubokrętem) oporem.
Jeśli lata góra dół luźno - skrzynka do remontu. Jeśli stoi wryta w miejscu - też do remontu.
Jeśli chodzi płynnie z oporem, jakby sprężynuje - sprawdzałbym silniczek. Może źle złożyłeś czapkę silnika. Jeśli nie założysz jej tak jak była tylko przekręcisz np. o 90 stopni - nie przejdzie kalibracji.
Tej części elektrycznej silniczka w ogóle nie rozbierałem tylko naciąłem stary ślimak wyciągnąłem i wcisnąłem nowy. Ogólnie dziwne wartości kąta kalibracji są Ista pokazuje
wartość kąta kalibracji 500 stopni
wartość kąta obrotu 2047 stopni
