Walczę ze swoim E83 X3 N46.
W innych postach opisałem problemy z tym autem. W zasadzie więcej stoi niż jeździ.
Mam już rozstrzygnięty problem z uszczelniaczami i braniem oleju oraz dymieniem. Niestety silnik nadal nie ma mocy, ciężko odpala jak się rozgrzeje, dusi się przy dodawaniu gazu i przerywa.
Jakiś czas nie wyskakiwał błąd. Teraz w końcu wyskoczył. Check engine i po podpięciu do INPA błędy:
2CA2 CDKHSVSA - heating lambda sensor of front cat (shearing stress)
P1100 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cut-Off (Bank 1 Sensor 1) (S62: Air Mass Flow Sensor High Error counter: 19
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 204544 km
Voltage LS heating front cat (uhsv) 0.00 V
LSU voltage front cat (ADC) (uulsuv_u) 2.73 V
Exhaust temp. front cat from model (tabgm) 390.00 Degrees C
Vehicle speed (vfzg_u) 32.00 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 204544 km
LSU voltage front cat (ADC) (uulsuv_u) 2.79 V
Exhaust temp. front cat from model (tabgm) 620.00 Degrees C
Vehicle speed (vfzg_u) 90.00 km/h
3. Umweltsatz
Mileage 204576 km
LSU voltage front cat (ADC) (uulsuv_u) 2.40 V
Exhaust temp. front cat from model (tabgm) 360.00 Degrees C
Vehicle speed (vfzg_u) 28.00 km/h
Too low thrust signal voltage
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
MIL on
Error code: 2C A2 A8 10 11 00 13 28 63 E0 00 8C 58 20 63 E0
00 8F 86 5A 63 E4 00 7B 52 1C
Dodam że mam wywalony katalizator bo był już zapchany. Na INPA mam testy jak w załączeniu:
https://drive.google.com/drive/folders/1MUHMgdL3RVNaG_E2xtSRb-yzt9uKUEUh?usp=sharing
Najbardziej zastanawia mnie:
camshaft adaptation - co sugerowało by czujniki wałka rozrządu
analog value 4 O2 sensor values - tu widać że jedna sonda nie pracuje.
Reszta wydaje się w normie.
Czy ktoś może coś jeszcze podpowiedzieć? Ta sonda która nie pracuje, jak ją znaleźć?
