F11 2010 Czujnik poziomu oleju
FlorekFLK
Mam pytanko czy orientuje się ktoś jaki może być powód błędnego odczytu nowego czujnika poziomu oleju, mianowicie wymieniłem olej i przy okazji czujnik poziomu ale po uruchomieniu pokazuje ze jest niski poziom oleju i nagle informacja ze nie może dokonać odczytu i automatycznie ze czas na serwis oleju resetuje serwis ale po uruchomieniu silnika wyskakuje ten sam problem
Z góry dziękuję za komentarze
Robiłeś diagnostykę?
np. bimmertool może pokazać poziom oleju z odczytu chwilowego i długoterminowego. Zobacz co tam jest oraz sprawdź błędy
musisz sprawdzić całą magistralę BSD sprawdź wiązkę i zacznij od diagnozy alternatora po czym wszystkie elementy na magistrali BSD
ale ja osobiście zaczął bym od oryginalnego czujnika oleju
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
