NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI I nie zalecam tego robić..
Ps: nie ma takiej możliwości napisane jest w kontekście, że nie działa to jak należy, jak np w grupie VAG.. oczywiście możliwość jest, zamaskować i wyłączyć kontrole błędów można z wszystkiego.. tylko skutek będzie opłakany. Prędzej, czy później.
Edytowane przez lukaszewski
Mozliwosc jest, robi sie to bez problemu, rozwin, dlaczego nie zalecasz. Pytam z ciekawosci jako najlepszego od n43/n53.
W jaki sposób robi się to? Poprzez usunięcie błędu z DTC? W takim razie dlaczego 99 procent tych ludzi przyjezdza do mnie prędzej czy później na wgranie ori softu? Odpowiem
Komunikaty o błędach się nie pojawiają, ale problem nadal występuje. Co więcej – takie maskowanie problemu sprawia, że prawdziwe rozwiązanie (i znalezienie prawdziwego problemu) w przyszłości staje się niemal niemożliwe.
Jak działa silnik po takich „ulepszeniach”?
Jeśli układ NOx jest wyłączony za pomocą NCS (lub w inny sposób), silnik nie używa ani trybu Stratified charge, ani Homogenous poor. Silnik nadal pracuje tylko w trybie Homogenous. Jak wiadomo, jest to tryb awaryjny dla silników serii N43/N53. Oczywiste – wzrasta zużycie paliwa.
Jeśli nie jest używany układ ładowania warstwowego, silnik nie wykonuje wielu adaptacji, wiele pomiarów nie jest wykonywanych. Na przykład DME nie może zmierzyć nieszczelności wtryskiwaczy na biegu jałowym, nie tworzy LTFT. Silnik nie wyrównuje osiągów silnika na biegu jałowym, nie działa również wyrównanie osiągów cylindrów przy średnim obciążeniu.
DME wykorzystuje 5–10% pełnej funkcjonalności.
Wcześniej lub później, z powodu niewykonanych adaptacji, pojawią się komunikaty o błędach dotyczących regulacji paliwa, regulacji sondy Lambda, wypadania zapłonów itp. W tym momencie właściciel samochodu zaczyna wymieniać sondy Lambda, wtryskiwacze, HPFP – wszystko bez powodzenia.
Nawet problemy, jakby nie związane z silnikiem, się pojawiają – automatyczna skrzynia biegów przełącza się z trzaskiem, zmieniają się obroty biegu jałowego silnika, przy zmianie obciążenia silnika (włączanie/wyłączanie odbiorników elektrycznych, klimatyzacji, kręcenie kierownicą), załączanie klimatyzacji następuje z trzaskiem itp.
Wszystkie problemy są identyczne jak te, które pojawiają się, gdy uszkodzony jest układ NOx.
Sytuacja jest jeszcze gorsza, jak w przypadku prostej usterki układu NOx. Jeśli w przypadku usterki układu NOx wystarczy go tylko uporządkować, a silnik odzyska swoją wydajność, to w sytuacji po „wykonaniu” takich „specjalistów” sytuacja jest bardzo żałosna. Najpierw trzeba przywrócić kodowanie fabryczne, a może to być skomplikowane zadanie, jeśli mapa komunikatów błędów została „wyczyszczona”, zmiany zostały wykonane nieznanym oprogramowaniem itp. Oczywiście przywrócenie oprogramowania kosztuje czas i pieniądze. I, co oczywiste, po przywróceniu oprogramowania, trzeba również przywrócić układ NOx. I zazwyczaj – marnuje się dużo pieniędzy, wymieniając piasty, które w rzeczywistości są w idealnym stanie.
Silnik serii N43/N53 w żadnym wypadku nie może pracować bez układu NOx. „Odłączenie” układu NOx w jakikolwiek sposób jest najkrótszą drogą do ogromnych problemów w najbliższej lub dalszej przyszłości. Bimmerprofs nie sugerują stosowania takiego rozwiązania „upgrade”. Ta sama sugestia dotyczy odłączenia EGR, sond sterujących i innych modyfikacji.
Widziałem auta z 'wyłączonym ' nox, które generowały kilkadziesiąt koni mniej na hamowni, bo adaptacje były totalnie rozjechane, asynchronizacja praca cylindrów, wypadania zaplonow itp.. najgorsze, że potem takiego kastrata trudno jest przywrócić do porządku.
Ty pisales czy cytujesz?
Temat powraca jak bumerang. W tym silniku nie można usuwać sondy Nox. Trzeba zrobić wszystko co możliwe żeby układ NOX pracował poprawnie. Najtańszym i najlepszym rozwiązaniem jest Noxem. Kolega Łukaszewski wyłożył szczegóły nt skutków takiej „naprawy”. Proponowanie takiego rozwiązania przez mechaników wskazuje na brak wiedzy albo skrajna nieodpowiedzialność. Nie usuwaj sondy NOX, usuń z pola widzenia „ mechanika” który Ci to proponuje, zanim nie „ naprawi” Ci samochodu … nieodwracalnie.
 Może na początku należałoby zapytać - co jest celem naprawy - poprawnie funkcjonujący silnik czy brak wyswitlanych błędów związanych z NOX. Jeśli to drugie to wystarczy że silnik będzie pracował tylko w trybie homogenicznym, a wtedy błędy związane z trybem uwarstwionym się nie pojawią. Czyli wystarczy zepsuć silnik tak aby wyglądał na naprawiony…
Edytowane przez VagaBim
  • Dziękuję 1
Pytam bo mam pare sztuk z noxoff i egroff, nie bledy maskowane, pro przez tunera zrobione i auta chodza poprawnie, we wszystkich trybach i nie ma z nimi zadnego problemu. Problem jest tego typu, n43 to stary chrup, ludzi nie stac na noxem, nowego egr itp, szukaja aby zrobic to taniej. Nie interesuja mnie wstawki z Beemer proofs i ich tlumaczenia. Musza tak pisac, to ich produkt. Interesuja mnie tylko odpowiedzi ludzi, ktorzy zrobili noxoff i maja problemy. Jesli tak, to jakie. Wiem jak to powinno wygladac, wiec bez rad typu tak musi byc. Tamta wstawka jest bzdurna, moze jak ktos maskuje bledy a nie robi noxoff.
Nie może z usuniętym nox pracować poprawnie w 3 trybach... @kkx5 skad jestes? Podjade chetnie zobaczyć te poprawnie pracujace auta
Ja robiłem nox off 7 lat temu i miałem problemy... @kkx5
Zbierał tylko część adaptacji, nie tworzył indywidualnych adaptacji dla cylindrów chociażby, egt kosmiczne- pod 600-700 st w trybie standardowej jazdy, wszystko zastane i zapieczone
Pomorskie. Sluchaj, nie podlaczasz kompa, odpalasz, jedziesz, wlasciciel nie lata z lapkiem, chodzi dobrze, zaplony nie wypadaja, jedzie prawidlowo. Co kogo interesuje ze jakies adapatacje sie nie tworza..? Mowie o zwyklym smiertelniku.
O to mi chodzilo. Dziekuje. Bede sprawdzal. Zobacze jak egt jak kiedys wpadna na olej.
Skąd wiesz w takim razie czy chodzi w 3 trybach? Nie ma szans, żeby łapał uwarstwiony bez danych z NOX
@kkx5a gdzie konkretnie? Zrobię sobie może wycieczkę w jakiś miły, ładny i słoneczny weekend 😉
Czluchow. Widze na apce ze chodzi.
Podbij na priv, połączę się zdalnie inpą jak będziesz mógł:-)
Nie widze takiej potrzeby. Mam warsztat, mam wiedze, nie interesuje mnie inpa, adaptacje dlugie krotkie i podlaczanie. Napisze raz jeszcze, to sa stare auta, noxem jest problematyczny, sam o tym wiesz, zaden "normalny" uzytkownik nie bedzie latal z laptopem do auta 17to letniego i sprawdzal czy mu sie cos tam tworzy. Wywalasz, jezdzisz. Jak na razie wstawiles o egt, sprawdze. Co jeszcze? Powtarzam, wiem jak powinno byc, nie uwazam siebie za znawce, pytam bo nie mam w tych autach, po kastracji, zadnych problemow.
  • ??? 1
Dodam, nox jest normalnie podlaczony. Wszystko na miejscu. Zrobiony program, noxoff.
  • Przykro mi 1
@kkx5 coś czuję, że się niestety nie dogadamy, jak nie chcesz dać nawet podłączyć albo podesłać screenów z rzekomej poprawnej pracy takiego auta to nie chce mi sie nawet dalej ciagnac tej dyskusji 😞 mimo wszystko pozdrawiam serdecznie
@kkx5 jest napisane w moim przydługim poście co się dzieje. U mnie było to samo, drgania i wypadania zaplonow mimo, że wszystko było sprawne..
Przeciez napisalem wyraznie, to nie sa moje auta, auta klientow wiec nie mam do nich dostepu, jak bede mial mozliwosc, sprawdze czy cos sie dzieje, jedno jezdzi 2lata, nikt nie zglasza problemow, moze chodza w jednym trybie, moze pala wiecej, kto wie, ale chodza.. Co innego mam napisac?
Dodam. Uwazam kolege Lukaszewski za absolutne guru w silnikach n43/n53, czesto odsylalem klientow do Ciebie, wiec na pewno sprawdze jak bede mial mozliwosc i dam znac. Nie prowadze polemiki, absolutnie nie, taki mamy rynek a auta sa za stare na wydawanie tysiecy.
Dzisiaj kolejne n43 z pseudo wyprogramowanym nox. Powtórzę TO NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ NA DŁUŻSZĄ METĘ.
Prawda. Zwrocilem uwage na to o czym pisales. Pojezdzilem jednym autem pare dni. Tryby sie wlaczaja.... Na pare minut jak jest zimny. Pozniej tryb "awaryjny" temperatura w kosmos i tak zostaje. Oczywiscie bez bledow. Wywalilem program, wstawilem noxem, podlaczylem egr (bez niego tak samo, ciagle "awaryjny"), wszystko wrocilo do normy, spalanie w dol, temp w dol, chodzi non stop 1/2/3.
Edytowane przez kkx5
