Witam!
temat dotyczy eksploatacji i pierwszych objawów zużycia zawieszenia. Przy przebiegu 80tkm., w głównej mierze przebytych po drogach ekspresowych, pojawiły się u mnie pierwsze objawy zużycia elementów przedniego zawieszenia. To jeszcze nie jest stukanie ale przy wolnych prędkościach, po mocno nierównej nawierzchni np. na "kocich łbach", dochodzą do wnętrza auta niepokojące, delikatne, odgłosy dobiegające z przodu auta. W związku z tym zwracam się z prośbą o informację po jakim przebiegu były u Was wymieniane elementy zawieszenia, które i jakie były tego objawy/koszty? Ja wstępnie obstawiam łącznik stabilizatora i niebawem zgłoszę się z problemem do ASO. Nadmienię, że w moim przypadku problem dotyczy standardowego zawieszenia Mpakiet (bez adaptacyjnych amortyzatorów).
@mariusz250wr Najwyraźniej to jeszcze za młode auta żeby ktoś z forum musiał reperować zawieszenie i przez to nie doczekałeś się odpowiedzi. 😉
Więc nie zrażaj się tym i pomóż przyszłym użytkownikom którym przytrafi się to samo. Gzecnie plooosiiimyyy sanownego Pana. 😋
Edytowane przez Markok
Sprawcą zamieszania okazał się lewy łącznik stabilizatora. Po przeglądzie całego zawieszenia, reszta wygląda i działa jak nowa. Pozdrawiam
24 minuty temu, krzysztof77 napisał(a):
A ja bym pomyślał że szybciej padnie ten od strony chodnika.
Anglia 😀
