Witam.  Czy ktoś wie jak awarynie otworzyć maskę w serii f ?
Ciągnę dosyć mocno za rączkę ale maska nie otwiera się mimo tego że stawia opór przy pociąganiu.
7 godzin temu, Pokakulka napisał(a):
Maska otwiera sie na dwa razy. Musisz pociagnac raz i drugi raz.
No proszę cię  ;)
Czasami oczywiste sprawy są ...najmniej oczywiste😉 moja znajoma kiedyś przez kilka miesięcy siadała na pralce podczas gdy ta wirowała bo cała pralka "tańczyła" po łazience. Okazało się że nikt przy pierwszym uruchomieniu nie zdjął blokad bębna🤣 a wracając do tematu po pewnie problem samego zamka pod maską. Trzeba jakoś próbować z kanału otworzyć awaryjnie i zobaczyć połączenie linka -zamek.
