Witam, posiadam BMW X3 G01 M40i sprowadzone z USA i została wykonana konwersja i po niej podano pojawiły się 2 błędy, które powodują świecenie się check engine. Byłem u mechanika i mi powiedział, że ta usterka to jakaś wada fabryczna i można z tym jeździć. Postanowiłem zakupić sobie OBD2 i samemu sprawdzić co to jest:
i tutaj moje pytanie czy rzeczywiście można z tym jeździć No i ile wtulanie kosztowała by takowa naprawa ?
Są problemy z pracą górnych i dolnych żaluzji. Trzeba sprawdzić połączenia elektryczne i sam mechanizm czy się nie zacina. Mogą być też zużyte silniki napędów.
Tam nie ma wielkiej filozofii.
Blokują ci się te klapy na grilu i na dole, na inercoolerze. W ameryce są one objęte akcją serwisową, ale w Europoe już nie. Poza tym w ASO dość słabo podchodzą do aut z USA i akcji serwisowych.
Na pewno nie jest to wina konwersji. Prędzej jeżeli było pierdyknięte z przodu, to tak jak wyżej Kruk napisał wina klap lub wiązek. Oczywiście może być to wina po prostu ich uszkodzenia.
7 godzin temu, Heroes napisał(a):
Dzięki za odpowiedzi, a tak mniej więcej jaki to byłby koszt naprawy tego ?
Zależy co jest przyczyną, diagnozuj dokładnie i będzie wiadomo.
To wredna usterka, u siebie wymieniłem oba silniki (dolny i górny - nie pomogo) dopiero zakup nowej dolnej żaluzji rozwiązał problem (u ciebie może blokować się np. górna)
Nowe żaluzje sprzedawane są razem z silnikiem.
Najczęściej pomaga sama wymiana silnika, a są dostępne na portalach. Warunek, że nie były uszkodzone żaluzje mechanicznie.
Jak rozpoznać uszkodzony napęd, trzeba go wymontować i potrząsnąć nim, jeśli będziesz słyszał głośne stuki to silni do wymiany.
