Czy przy informacji z kompa:
452A System filtracji cząstek stałych - informacjaa, tóra pojawia się standardowo po przebiegu 200kk w 320d można jakoś usunąć jej wyświetlanie. DPF jest na 100% ok.
Chyba, że jej źródło tkwi w:
4CAE Czujnik położenia regulatora spalin, sygnału. Pytanie czy wtedy też można tą ikonę jakoś usunąć. Auto jeździ bez zarzutu, żadnych braków mocy, zamulania. Wszystko ok.
Ktoś może coś podpowiedzieć?
Wyłączanie ikonki check to musiałbyś jechać do kogoś kto ci mapę zmodyfikuje.
Błądu 452A pozbędziesz się robiąc rejestrację wymiany DPF np ISTA lub na telefon androidowy bimmer-tool EXPERT. Z tego co pamiętam to ten błąd checka nie powoduje, ale mogę się mylić.
Check zostanie ci przez to 4CAE. EGR do wymiany pewnie.
Nie chce sugerować nieproekologicznych rozwiązań, ale jedź do tunera i zrób DPF out, EGR off oraz podnieś moc. Nie poznasz auta. DPF trzeba też fizycznie wyciąć.
Jak chcesz pozostać przy pelnej ekologi to wyprać DPF lub wymienić na nowy. Zarejestruj wymianę i nowy EGR.
Chętnie bym się pozbył tej ekologii ale coraz częściej słysze, że w trakcie kontroli można mieć pecha i trafić na ekipę z analizatorem spalin i bum - kara. zatrzymanie dowodu a już o przeglądzie nie mówiąc. Tam na 100% wychodzi 😞 Dziękuję za rzeczowe info.
