Increased Battery Discharge
Kamysio
Witam wyświetla mi się komunikat Increased Battery Discharge gdy auto stoi całą noc.Sprawdzałem nic nie kradnie prądu auto usypia się po 20 min akumulator wydaje się być w porządku alternator ładuje dodatkowo wyskakuje błąd a559 nie wiem czy to ma coś wspólnego ze sobą
Według mnie to masz problem z akumulatorem. Jak stwierdziłeś, że "akumulator wydaje się być w porządku"?
Jaki masz wsadzony akumulator? AGM czy zwykły, pojemność?
Jakie masz napięcie na nim rano po postoju?
Jak wyglada u ciebie połączenie przodu auta z tyłem auta? Chodzi o tą śrubę za akumulatorem do których masz przykręcony kabel plusowy. Przechodzi on pod auta i często tu gnije. Przewód robi się spuchnięty i zielony. Dobrze jest to rozkręcić, zabezpieczyć i oczyścić, aby wszystko dobrze stykało.
Akumulator sprawdzałem w taki sposób że puszczałem muzykę na zapłonie przez 15 min i zapłon się nie wyłączył tak wczytałem na forach.Akumulator mam agm Star stop Varta 80-pojemność on ma gdzieś 15 miesięcy użytkowania.Napiecie 12.64 rano gdy auto stało całą noc.Jesli chodzi o kabel co idzie pod autem nie mam pojęcia jak wygląda ale sprawdzę
Po prostu coś podbiera ci prąd niekoniecznie cały czas, wystarczy, że zrobi zwarcie i to dla sterownika jest informacja o wzmożonym poborze prądu, co to może być np. pompka od spryskiwaczy lub silniczek wycieraczek, trzeba odczytać błędy i wtedy się dowiesz co to takiego.
Do diagnostyki potrzebujesz INPA, też przeczytasz błędy. Nie wiem jaki masz samochód. Piszesz o błędzie „pomocniczej pompki wody”. Silniki mają elektryczne pompy wody, one bywają błędnie nazywane „pomocnicze” choć są jedyne…Awaria pompy może prowadzić do nadmiernego zużycia prądu - np brak komunikacji sterownika samochodu z pompą spowoduje pracę silnika w trybie awaryjnym ( redukcja temperatury do 80 st)  a wtedy pompa pracuje z pełną mocą i pobiera prądu…
w dieslu pomocnicz pompka wody, nie powoduje żadnego dodatkowego zurzycia prądu. po prostu kończą się w niej szczotki, nie działa funkcja REST i wolniej dmucha ciepłym nawiewem do śrofka auta. W pomce są do wymiany szczotki. Na allegro koszt szczotek to jakieś 25 zł.
Co do reszty odczytaj kody błędów na początek i wklej je tutaj. Może na coś naprowadzą.
Tak. Do dalszej dyskusji jest potrzebna informacja o samochodzie, silniku i lista błędów. Napisałem o swoich doświadczeniach z pompą wody w N43.
