Witam, jestem od niedawna posiadaczem E36. Nie wiem czy to tylko wrażenie ale wydaje mi się, że tył samochodu 'siedzi', auto ma zamocowanego haka i możliwe, że sprężyny tylnie są zużyte. Moje pytanie jest takiej jak można sprawdzić czy tak jest rzeczywiście. Szukam intensywnie jakiegoś opisu lub szczegółowych wymiarów nadwozia aby można było sprawdzić np. wymiar od środka koła tylniego do nadkola. Czy może ktoś wie lub może gdzieś sprawdzić ile ta odległość powinna wynosić. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Grzesiek
  • Członkowie klubu
kiedyś na czyjąś prośbę kilka osób pomierzyło swoje e36
poszukaj w forum, powinno być
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A jezeli jestes ciekaw stanmu amorow to podjedz na stacje diagnostyczna,tam powinni Ci zrobic ich test.
Stacja diagnostyczna ci nei powie za dobrze... na trzepaczkach nie wykazuje dobrych danych...
Moim zdaniem najlepiej nacisnac 2 razy mocno na amor i sprawdzic czy sie buja czy wraca odrazu do swojej pozycji, jesli sie buja do wymiany.
wymienilem kiedys amorki i na stacji diagnostycznej pokazalo mi niewiele ponad 50% a stare mialy 43%. :)
