Cześć,
od nowości borykam się z grzechotaniem z okolic lusterka/głośnika na słupku A.
Grzechotanie pojawia się w zasadzie tylko jak jest ciepło (w zimie jest cisza).
ASO nie jest w stanie znaleźć przyczyny. Próbowałem już oklejać taśmą dla testów, listwę odprowadzającą wodę, zaślepkę relingu na dachu czy lusterko - bez zmian.
Ma ktoś jakieś pomysły, albo spotkał się z czymś podobnym?
Nie zgłaszałem, bo dzieje się tylko w bardzo ciepłe dni i wystarczy docisnąć mocno i jakby przestaje na jakiś czas.
W ASO pewnie by powiedzieli, że nic nie słyszą i tyle.
Jedyne co może się telepać w słupku to rurka odprowadzająca wodę z szyberdachu. Jest ona zamocowana na klamerkę, jak puściła to rurka wpada w wibracje.
Nie mam niestety szyberdachu.
Jeździłem z mistrzem serwisu wczoraj - nic konkretnego nie znaleźliśmy, muszę im samochód na dwa dni zostawić.
Natomiast na parkingu jeszcze grzebał pod maską w okolicy ściany grodziowej, plastik zakrywający baterie MHEV jest dosyć luźny i się telepie na zatrzasku pod samym słupkiem.
Jutro spróbuję pojeździć i pobawić się taśmą dalej.
Okleiłem prawie każdą dziurę od strony pasażera - nic się nie zmieniło.
To grzechotanie jest specyficzne. Kiedy samochód wyjedzie świeżo z garażu jest cicho i jedynie przy wyższych prędkościach zaczyna być słyszalne (180). Jednak po chwili - z 10min - jazdy nawet z niższą prędkością (120-140) zaczyna być coraz głośniejsze do momentu kiedy nawet przy 80-100 km/h jest słyszalne.
Udało się rozwiązać problem.
Zbiornikowi płynu do spryskiwaczy brakowało śrubki - błąd fabryki.
W końcu Season 8 Nbc GIF by The Office
  • Lubię to 1
  • ??? 1
