Cześć,
powiedzcie czym różnią się lampy, które zamieściłem poniżej?
Jedne mają oznaczenie: 552 Adaptive Led Headlight (te na ciemniejszym lakierze). Czyli rozumiem, że mają wycinanie innych pojazdów itp, tak?
A te na jaśniejszym lakierze? Nie wiem jaki mają kod wyposażenia, nie wiem czy mają wycinanie.
Które z nich są lepsze?
I drugie pytanie, czy wszystkie 520d po lifcie mają dwie turbiny i są miekkimi hubrydami?
Dziękuję za pomoc
Te na ciemniejszym mają wycinanie, te niżej, to podstawowe ledy. W obu przypadkach reflektor nie jest skrętny. Odnośnie drugiego pytania- tak. Miękka hybryda została wprowadzona pod koniec 2019 w 20d, wcześniej był update wszystkich diesli i w każdym dieslu są nie mniej niż 2 turbiny
Jest jeszcze wyzszy model lampy zwanej laserowa , na pierwszy rzut oka podobna do tej z ciemniejszego auta i ta lampa to kozak. Natomiast miekka hubryda to jest cudowne polaczenie z silnikiem diesla , mam w dwóch samochodach i nie zamienilbym na zwyklego diesla , choc przyznam ze jak w pierwszym samochodzie kupowałem to czulem pewna taka niepewnosc 😉
No właśnie też mam obawy co do miękkiej hybrydy. I brakuje tu wyłączenia start/stop. Ale może nie ma takiej potrzeby, choć pewnie da się to wykodować.
Bez obaw , działa bardzo dobrze , start-stop można wyłączyć .. poprostu w trybie sport indy. ustawiasz żeby się nie wyłączał silnik a resztę ustawień silnika  skrzyni na np. komfort
Co do lamp jak nie robisz  nonstop tras po ciemku poza miastem nie mają większego znaczenia , podstawowy led też dobrze świeci tylko nie wycina
Choć zapewne zaraz znajdą się malkontenci, że bez laserów i min 540i  to nie BMW i się nie da jeździć 😃
Edytowane przez Woytas
w jednym G30 mam podstawowe światła , a w drugim mam adaptive , różnica jest , jeśli chodzi o wielkości oświetlonego obszaru przed autem , pobocza w adaptive są dużo lepiej oświetlone
Co do miekkiej hybrydy to bez obaw. Tam rozruch silnika odbywa sie zupelnie inaczej , to nie jest to co w zwykłym dieselku. Bierz bez obaw i jeszcze wyraznie mniej spala oleju napedowego.
