Cześć.
Chciałem zapytać czy da się przekodować któryś sterownik żeby po włączeniu trybu P w automacie czujniki wyłączały się automatycznie? W tej chwili działają cały czas nawet po włączeniu P. Nie ukrywam, że jest to trochę bez sensu i chciałbym to zmienić jeśli jest taka możliwość 😀
E61 LCI z CIC
Edytowane przez Paulo25
Nie mam teraz możliwości sprawdzenia ale w module PDC jest zaznaczona opcja "delay" jak klikniesz na tą drugą, nie pamiętam co tam dokładnie jest, I przekodujesz ten moduł to czujniki będą działały tylko jak jest zapięty wsteczny.
Dzięki śliczne udało się 😃
Dla potomnych jakby jeszcze ktoś kiedyś potrzebował to w NCS w module PDC opcja PDC_AKTIV/DEAKTIV - należy wybrać opcję reverse gear.
Przestawiłem jeszcze opcję EINSCHALTVERZOEGERUNG (SWITCH-ON DELAY) na nicht_aktiv ale czy to było potrzebne to nie wiem na pewno.
Wszystko działa i czujniki wyłączają się po wrzuceniu P.
Pozdro
I właśnie to trzeba zmienić żeby czujniki wyłączały się od razu po zmianie biegu na inny niż wsteczny.
A ciekawe czy jest możliwość kodowania żeby włączył  wyświetlacz i dźwięk jak przednie trafią na przeszkodę?
