Witam mam taki problem z moją BMW seria 1  otóż auto odpaliło zaczęło się całe trząść i migał check auto falowało na obrotach od 800 do 2000 zgasiłem auto bo nie wiedziałem co się dzieje po zgaszeniu auta auto kręci ale nie odpala mechanik sprawdził pompę , pompa działa na wytryskach sprawdził jeden wtrysk mówi że są 4 bary na marginesie dodam że były robione  2 sondy po wymianie sond przejechałem z 50km i samochód kręci ale nie odpala nawet na gazie ani na plaka pomocy
z takim chaotycznym opisem to tylko do wróżki. Weź coś na uspokojenie i napisz co to za silnik, następnie jakie błędy. Od tego trzeba zacząć.
 Silnik to 85kw 115kucy 1.6 n43 Błędów brak byl błąd od imobilaizera ale już go nie pokazuje po ponownym podłączeniu pod kompa cisninie na 4  cylindrach 12.5bara chłopaki wymienili pompę paliwa zaczął odpalać ale skaczą mu obroty od 800 do 2000 zdjeli pokrywę rozrządu łańcuch luźny mechanior mówi że chyba poszedł rozrząd ale przecież jak by poszedł rozrząd to by nie miał ciśnienia na cylindrach pomozcie wspomne że jak go odpaliłem pierwszym razem to mi migała kontrolka od check. I go zaczęło szarpac później już nie odpala moja Becia 😞
