Czujnik ciśnienia spalin
Pejti35
Siemanko Mam problem z tym czujnikiem ostatnio coś świrował i wymieniłem go dziś na oryginalny
OME 13 62 7 805 152.
Po podłączeniu ISTA i wywołaniu funkcji SG odczytanie parametrów czujnika pokazywało -14hPa. Wykonałem ponowną adaptację postępowałem zgodnie z krokami ISTA po 2/3h poszedłem ponownie odczytać parametry czujnika i pokazuje 11hPa czy są to prawidłowe odczyty nowego czujnika
Pojeździj trochę, wyłączysz/włączysz kilka razy silnik i będzie ok. Ten czujnik potrzebuje chwili na adaptację pomimo, że go zresetowałeś. Na wyłączonym zapłonie powinno być w zakresie od -1hPa do +1 hPa. Sprawdź za parę dni.
Dzięki za info.DPF był czyszczony 😀 Teraz zrobiłem trasę do pracy i zobacz jak to nabiło 🫣
Appka pokazuję sadze na podstawie różnicy ciśnień i ten poziom może się wahać podczas jazdy. Te wartości pewnie się jeszcze u Ciebie trochę zmienią jak się czujnik w pełni zaadoptuje po kilku wł/wył. silnika i przejechanych km.
Te 20hPa to było na jałowym? Powinno być >10hPa. U mnie po wymianie na jałowym jest ok 5-6hPa. A ostania regeneracja uruchomiła się po 750km jazdy mieszanej miasto-obwodnica. Teraz już mam 550 km od regeneracji i sadza ok 11g.
Tak na jałowym właśnie było 20hPa dla tego też jestem skołowany bo to nowy czujnik a takie szopki. I na samym zapłonie mam około 12 hPa wiem że aplikacja pozwala zrobić korektę żeby było 0 ale nie chce tego robić póki jest nowy czujnik poczekam jak pisałeś wyżej może się to unormuje po paru dniach . Mi wypala 200/300km w  jeździe miasto praca-dom w trasie różnie bywało 600/700km
Tragedia te czujniki ciśnie spalin  to chyba bezpiecznej troski. Jakiś czas był spokój  z tym DPF a od dziś zaś wariuje rano czujnik pokazuje  -20 hPa, jednego dnia równe 0hPa , obserwuję odczytu w BimerTool to w resecie czujnika spalin skacze wartość -15hP potem skacze do  -8 hPa raz na 0 wypali Dpf i po 4 km 35g sadzy 🫣 może być tak że jakieś przewody bądź wtyczka jest uwalona 🤔
U  mnie znowu problem tego rodzaju. Zrobiłem samochodem 55 tys km już trzeci oryginalny czujnik jest zamontowany. Teraz wydaje się wszystko ok, ale co jakiś czas słyszę że dpf wypala  się częściej niż zazwyczaj. Odpalam wtedy istę  i widzę błąd 245400. Wchodzę na parametry dpf  i ciśnienie wsteczne jest różnie.  Czasami -70hpa a czasami +50hpa. Wystarczy że ruszę delikatnie kabelkiem który idzie do wtyczki która wchodzi do czujnika i już jest  prawidłowa wartość tj na zgaszonym +/- 1hpa. Przez to dpf wypala mi się raz co 500km a raz co 80. Zdejmowałem ten oplot kabli idących do wtyczki na pierwszy rzut oka wydaje się wszystko ok. Co tam może niedomagać że poruszenie kabelkiem powoduje już prawidłowe  wskazania czujnika?
  • Lubię to 1
Sprawdziłem dzis auto po nocy pokazywało -107hPa lekko ruszyłem przewodem , czujnikiem i wtyczka poprawiło się na 7hPa więc będę teraz sprawdzać przewody albo wymiana całej wtyczki może w niej jest jakiś problem
