Bezpiecznik F71. Z tego co widze to tam jest jedno zasilanie (gruby czerwony), masa (gruby brazowy) i LIN czyli komunikacja (cienki bialy). Kawalek dalej jest wtyczka posrednia dla zasilania i masy, tez na dmuchawie.
  • Dziękuję 1
Brak jest zasilania na tej wtyczce dwa piny , biało-czerwony i brązowy masa. Wskazuje na bezpiecznik F68, tylko gdzie on fizycznie się znajduje.Zasilanie na wtyczce trzy piny jest i klapy pracują.
Sprawdziłem masz rację F71 , tylko on jest nie wymienny jeżeli po sprawdzeniu przejśscia okaże się uszkodzony, to do wymiany cała skrzynka bezpieczników ??
Jezeli faktycznie jest niewymienialny to tak. Te Junction Boxy sa tanie dosc przy takim starym aucie, wiec nie bedzie tragedii. Szczegolnie, ze to bedzie tylko ta czesc z bezpiecznikami, a nie modul. Powiem Ci szczerze, ze nigdy nie mialem problemu z tym bezpiecznikiem wiec nie mam pojecia o co tam chodzi i czemu jest niewymienialny. Rozumiem, ze on jest wewnatrz obudowy? Dziwna sprawa, bo to nie jest jakis wielki bezpiecznik. Ma tylko 40A.
Edytowane przez mmw
