Zapytanie o szerokość felg.
peli_1
Witam posiadam standardowe 18 calowe felgi, chciałabym zmienić na 20 lub 21 lecz czy przy xdrive mogę założyć tył szerszy, czy mam szukać takiej samej szerokości na dwie osie? Pozdrawiam
Ok czyli przykładowo jak w opisie jednego ogłoszenia:
ŚREDNICA : 21''
SZEROKOŚĆ : PRZÓD: 9,5'' TYŁ: 10,5"
ODSADZENIE ET : PRZÓD: 37 TYŁ: 43
ROZSTAW ŚRUB : 5x112
NR KATALOGOWY OEM : 8071998 / 8071999
moge zastosować taki zestaw. Dziękuję serdecznie za pomoc
Zimowe opony 20" są tej samej szerokości, co za tym idzie felgi też. 21" chyba już różne. Letnie z reguły wszystkie mają tył szerszy niż przód. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz mieć problemów z gwarancją, szczególnie przy xdrive, to opony powinny być homologowane do BMW, czyli z gwiazdką. Stąd wybór opon jest ograniczony.
ŚREDNICA : 21''
Tak, oczywiście.
