Dzień dobry,
Mam taką dziwną sprawę z klimatyzacją. Po włączeniu klimatyzacji zamykają się klapki nawiewu dół góra i wieje tylko przez środkową kartki, na tył też zimnym nie wieje. Wydaje mi się, że też automatycznie przechodzi na obieg wewnętrzny, na panelu nie ma sygnalizacji obiegu zamkniętego. Ręczne sterowanie wyboru nawiewu nie działa. Można wybrać tylko dół i to się przesłona nie otworzy. Wyłączam klimatyzację i wracam wszystko do normy. Panel do wymiany? Czy jest tego inny powód.
Pozdrawiam Robert
robertus
Miałem to samo. W moim przypadku był rozpięty ten silniczek od klapek, który znajduje się pod osłonką pod kierownicą (tam gdzie jest ten mały filterek kabinowy). Jeśli masz klimatronik, to będą dwa filterki i silniczki sterujące klapkami, jeden po stronie kierowcy, drugi pasażera. Po pogmeraniu wtyczką, wszystko zaczęło działać ok.
Dziękuję za sugestie, wiem gdzie to ostatnio właśnie wymieniałem te filterki. Sprawdzę i dam znać.
robertus
Niestety to nie to, klapy od nawiewu działają. Kupiłem sobie drugie e38 i tam tego nie ma. Będę wyciągał radio żeby magnetofon naprawić to podmienię panel sterowania to dam znać. Ze zdjęć z ogłoszeń często widzę włączoną klimę oraz ręcznie włączone nawiewy żeby nie było na auto. Ten zabieg trochę pomaga w chłodzeniu wnętrza. Przy sprawnym działaniu klimy nie ma takiej potrzeby,choć demonem wydajności to ona nie jest.
robertus
Bardzo możliwe, że to panel. Pamiętam, że też kilka lat temu wymieniałem bo były dziwne akcje z nawiewami i klimą, ale wymieniałem bo nie działały w ogóle wyświetlacze. No i był na pokrętła, a doczytałem, że ten na przyciski z polifta u mnie zadziała i zadziałał i działa po dziś. Powodzenia. Wiem jak upierdliwe mogą być czasem problemy z elektryką w E38 :) Przejrzyj też wszystkie wtyczki, masy, nawet kabelki w skrzynkach bezpieczników, ale chyba to już dawno zrobiłeś :)
